Donc déjà bonjour et je voulais vous dire que je suis content de poster sur ce forum qui m'a l'air assez serieux et specialisé dans les traitement numerique. Ca fait un moment que j'en cherchait un et les autres forums rigolo n'ont jamais pu m'aider.
J'encode depuis quelques temps des films et animations en h264/aac, apres beaucoup d'essai j'ai enfin trouvé des parametrages qui me vont.
Mon souci c'est que le format d'origine des videos est different suivant les saisons d'une série.
Pour encoder j'utilise Megui avec un script avs pour préparer la video :
AVISource("2009-09-26.AVI")
ConvertToYV12()
donc pour la saison 1, le format source est du XVID 1200kbps 624x352 25fps et le résultat d'encodage est habituel et correct.
Par contre le format source de la saison 2 est du H264 1500kbps 1280x720 25fps et là, le résultat est beaucoup moins beau, lorsqu'il y a un gros plan d'un visage, les traits sont plein de petits carré (au lieu d'etre net) et quand la bouche parle ca laisse des traces floues.
Voila moi je pense que ca vient de la source d'origine mais ce qui est bizarre c'est que j'ai essayer d'encoder la saison2 en xvid 3000kbps pour pas perdre de détail puis de réencoder en h264 avec mes parametres mais le résultat est pourri aussi.
Voyez-vous de quoi je parle? Pouvez vous m'aider? Peut-etre fait-il mettre un filtre particulier en avs pour améliorer la compression?
Ca fait un moment que j'ai ca sur les bras et meme apres avoir formater et changer les codec, meme probleme.
traitement video pour encodage
Re: traitement video pour encodage
Bonsoir! Je ne maitrise pas la technique, en général pour ce type d'info je vais sur le site repaire.net
Mais tu passes d'une résolution 624x352 en 1200 kbps à du 1280x720 1500 kbps. je pense que ton flux est un peu léger. Quicktime 7 peut gérer des flux supérieur donc essaie de voir ce que cela donne.
Ton 1500 kbps me semble bon pour du 720x438, tu es largement au-dessus en résolution. Pour du 720p, tourne aux alentours de 3000 à 5000 kbps minimum. Après, je ne sais pas ce que tu as comme machine, car avec ce type de résolution, cela va mettre du temps de calcul en fonction de la longueur de tes films. Prévoir le café si tu n'as pas une machine performante!
en fait j'encode au finale en 800x600 et 600 kbps car c'est une anime et moins gourmand.
Peut-etre une perte d'info au niveau du changement de resolution?
Une idée??
Une idée??
Bonsoir, as-tu la dernière version de Megui (0.3.3 je crois)? Tu es sous quel OS? (j'ai cru comprendre que sous Win7, il y avait quelques problèmes)
http://sourceforge.net/projects/megui/develop
Voici le site avec les révisions.
Désolé je ne peux pas t'aider plus sur ce sujet. Je pencherais toujours sur la légèreté de ton fichier source niveau débit. J'espère que d'autres pourront t'aider. J'ai zappé quelques fichiers Xvid 1280x720 en 3000Kbps et je constatais un halo flou autour d'objets en mouvement avec de la pixellisation. Pour moi, même 3000 kbps, c'est trop bas pour avoir un rendu léché (même si c'est une anime). Les quelques extraits de rip HD trouvés rapidement sur le net ce soir étaient en 5900 et 7000 Kbps, je pense qu'il y a donc une influence ici sur tes résultats.
Oui je comprend que j'ai des réglages pour de la basse qualité mais le soucis c'est qu'avec les réglages identiques j'ai un résultat different entre deux type de format d'origine qui sont parfaitment nets.
Si il y a des amateurs, esitez pas a poser des questions.
