Encodage x.264/SVC
mouradski
Encodage x.264/SVC
Message par mouradski » jeu. juin 03, 2010 3:15 pm
J'essaie depuis un bon moment d'encoder en 264/SVC avec JSVM mais rien :(
J'essaie d'encoder une video FLV source de 854 x 480 (H.264/AVC Video) 24 fps en Video scalable 264/SVC, la vidéo d'origine est de 18,4 MO
Fichiers de config
main.cfg
Code : Tout sélectionner
# JSVM Main Configuration File
OutputFile              sortie.264       # Bitstream file
FrameRate               24.0               # Maximum frame rate [Hz]
FramesToBeEncoded       48                # Number of frames (at input frame rate)
GOPSize                 8                  # GOP Size (at maximum frame rate)
BaseLayerMode           2                  # Base layer mode (0: AVC w larger DPB,
                                           #   1:AVC compatible, 2:AVC w subseq SEI)
SearchMode              4                  # Search mode (0:BlockSearch, 4:FastSearch)
SearchRange             32                 # Search range (Full Pel)
NumLayers               2                  # Number of layers
LayerCfg                layer0.cfg     # Layer configuration file
LayerCfg                layer1.cfg     # Layer configuration file
Layer 0
InputFile            352_288.yuv # Input  file
SourceWidth          352            # Input  frame width
SourceHeight         288            # Input  frame height
FrameRateIn          24             # Input  frame rate [Hz]
FrameRateOut         24             # Output frame rate [Hz]
Layer 1
# JSVM Layer Configuration File
InputFile            854_480.yuv  # Input  file
SourceWidth          854                # Input  frame width
SourceHeight         480                # Input  frame height
#InterLayerPred       2                  # Inter-layer Pred. (0: no, 1: yes, 2:adap.)
l'encodage avec la commande
./H264AVCEncoderLibTestStatic -pf main.cfg
l'encodage semble bien se dérouler (après des heures d'attente :( C2D 2.4), j'ai en sortie le fichier sortie.264, mais il ne fait que 5 MO :( très bizarre lorsqu'il est sensé contenir tous les Layers !!!!
la commande
./BitStreamExtractorStatic sortie.264
me donne ça :
        Layer   Resolution   Framerate   Bitrate MinBitrate      DTQ
         0     352x288       3.0000      38.70       38.70   (0,0,0)
         1     352x288       6.0000      49.70       49.70   (0,1,0)
         2     352x288      12.0000      60.20       60.20   (0,2,0)
         3     352x288      24.0000      72.10       72.10   (0,3,0)
         4     864x480       3.0000     139.30      139.30   (1,0,0)
         5     864x480       6.0000     182.50      182.50   (1,1,0)
         6     864x480      12.0000     224.60      224.60   (1,2,0)
         7     864x480      24.0000     271.40      271.40   (1,3,0)
en extrayant le layer 7, qui est sensé être du 864x480 en 24 fps
./BitStreamExtractorStatic sortie.264 test6.264 -sl 7
j'ai le même résultat que le premier layer, ie : un fichier tout pourri de 352x288.
Si vous avez une idée ça serait le bien venu :)
Merci de m'avoir lu
