Bonjour, je voudrais savoir comment je peux brancher mon PC sur mon ampli avec la prise SPDIF pour avoir un son 5.1
Existe t-il des câbles pour cela, merci.
Branchement entre PC portable et ampli
Re: Branchement entre PC portable et ampli
Bonjour,Fabi17 a écrit :Bonjour, je voudrais savoir comment je peux brancher mon PC sur mon ampli avec la prise SPDIF pour avoir un son 5.1
Si ton portable dispose d'une sortie SPDIF, il s'agit dans 99% des cas d'une sortie optique numérique spécifique . Contrairement au prise TOSLINK standard , tu dois insérer dans ton portable une prise "jack optique".
2 solutions s'offrent à toi :
- acheter un cable Toslink standard (20€ pour 1.8 m chez belkin au magasin magma paris) + 1 adptateur TOSlink femelle -> Jack 3.5 (3€ max)
- acheter un cable qui est déjà équipé d'une extrémité TOSLINK et de l'autre du 3.5 jack optique.
Ensuite comme tu nous dis pas si tu est sous vista ou xp ou mac, je peux pas t'en dire plus sur les réglages mais sous vista par exemple il faut forcer le default audio output avec la sortie optie et dans les propriétés mettre 5.1 sinon même si tu lis un DVD ce crétin de pilote widows te sorte du 2.0 par défaut.
Voilà.
Les liens à présent :
http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... el=1&tri=1
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0644-9999
J'utilise sur ce type de solution pour jouer dans le canapé à assassin creed sur PC en 5.1
