Problème au niveau du son ps3->ampli
Allo,
Un petit soucis parmi tant d'autres, mais ma logique a des limites...
Donc
La ps3 est branché sur l'écran plat via HDMI, pas de souci niveau image ni niveau son si je choisis de le faire passer par les einceintes télé.
Voulant profiter un minimum d'un son correct avec les blu-ray (ayant une image tout à fait charmante en 1080p natif) j'ai fait l'acquisition d'un système somme toute home-cinéma Bose 3 2 1.
Le rendu est bluffant, j'ai branché la Ps3 par câble optique sur l'ampli.
Donc image HDMI, son par câble optique.
Comme dit ça marche nickel a un détail près qui m'est apparu en pleine face (d'oreille) lorsqu'on a testé le jeu Ratatouille avec ma copine (C'est même plutôt marrant comme jeu).
Mais oh surprise, dans l'intro du jeu qui est une cinématique, j'ai tout les sons: le vent, les bruitages,etc... excepté les dialogues des rats (ben oui ça parle ces machins).
Une fois la cinématique finie,donc en mode jeu, j'ai tous les sons, y compris les voix.
Intrigué, je repasse le son via le câble HDMI sur la télé, je relance le jeu, et la cinématique est nickel, voix des personnages parfaitement audible.
Donc quel est le problème?
Il y a donc une piste-son qui n'est pas prise en compte par l'ampli, ou le cäble optique a un défaut?
Au niveau des réglages, j'étais en bitstream pour le 5.1 en vidéo; le jeu n'est qu'en 2.0. L'ampli change automatiquement.
Bon la Play m'informe q'eventuellement en mode Bitstream des pistes sonores peuvent être non-lues.
Qu'à cela ne tienne je passe en PCM, et... même résultat.
Alors je suis loin d'être une tête en ce qui concerne les connectiques mais je me suis renseigné un minimum.
Donc messieurs-dames, si le coeur vous en dit, merci d'éclairer ma lanterne au pétrole en m'expliqant pourquoi l'ampli occulte une piste son, alors que le LCD lui fait honneur.
Bon c'est l'heure de l'apéro, merci, prost
Donc
Le signal audio HD ne peut passer que par cable HDMI, donc ... si ton ampli AV ne dispose pas d'une entrée HDMI 1.3, tu n'auras pas de signal sonore HD.
Ceci n'empêche néanmoins pas de te connecter (par fibre optique uniquement sur la PS3) pour décoder de l'audio 5.1 (mais non HD) , ce qui sera déjà très très bien !!
Peut être que l'intro du jeu dont tu parles a été mal encodée en audio 5.1 traditionnel, et que du coup, ta voie centrale n'émet pas de son.
Bizarre comme histoire, mais je ne vois pas d'autre explication.
M'enfin, si ce n'est qu'une intro, c'est pas la mort non plus....
Pour éviter ce genre de déboires à l'avenir, pas d'autre alternative que de disposer d'un ampli AV compatible HDMI 1.3.
Tu relieras alors ta PS3 à l'ampli par un cable HDMI, et encore un cable identique pour aller de l'ampli à ton écran.
A plus.
A plus.
ratatouille
PS3 en HDMI vers TV, pas de problème, tous les sons sont disponibles durant toutes les phases du jeu.
PS3 en optique sur ampli SONY, pas de commentaires des rats...lors du mode jeu (il faut lire sur le lèvres pour comprendre les explications des rats)
Bonne année
JPC-FR54.
Bonne année
JPC-FR54.
son ps3 via ampli av
Bonjour, je me lance dans la discussion pour en apprendre plus sur les connections hifi-hôme cinéma car je rencontre effectivement des anomalies niveau son quand on lance des films ou des jeux avec la ps3.
Mais je sais que certains son ne passe pas en PCM mais en RAW sur certains lecteur dvd. N'est pas par là qu'il faut trouver la solution? Selectionner la sortie des PCM sur la PS3? Il y a un multitude de possibilité avec la PS3 niveau son.
Il y a également deux réglages possibles avec la PS3 dans le menu des paramètres: Système son et système musique. Faut voir par là s'il n'y a pas un réglage plus fin à faire.
Frédéric
Frédéric
je ne sais pas si tu as le port HDMI sur ton ampli mais j'ai brancher de la PS3 à l'ampli en HDMI et en optique (c'est qui est marqué dans le bouquin de mon ampli Sony et j'entends tous les sons aussi bien jeux que films (peut etre qu'ils conseil ca pour les son qui ne passe que par l'un ou l'autre?!?JeanMi a écrit :J'ai le meme pb dans ce jeux.
Ampli SONY SONY DA1200ES
Enceinte BOSE Acoutimass 6
Connection en optique sur PS3
Pas de son des personnages ....
JM
sinon dans les parametre de la PS3 dans parametre son>parametres de sortie audio>j'ai pris HDMI bien sur et ensuite selectionner le format pour parametrer la sortie audio j'ai mis automatique
a voir si les parametrage sont bons
