Lorsqu'on regarde du bluray ou dvd, il faut choisir le format Y/Pb/PR, ce dernier correspond au format de couleurs pour le bluray, en revanche, pour les jeux, il faut préférer RGB, car les jeux sont conçus dans cet "espace" de couleur.rubin69 a écrit :...on peut effectivement choisir de la mettre en auto mais moi je remarque que systematiquement le mode y/pb... je ne sais quoi donne de meilleurs couleurs que le mode RGB
Upscalling DVD avec la PS3
effectivement la sortie vidéo Y/Pb/ a un bien meilleur rendu et même si on place l'option en "auto" à ce niveau ce n'est pas suffisant.
Par contre XDCAM tu parles du RGB pour les jeux mais il s'agit bien de jeux upscalés type PS1 ou PS2 ?
sinon j'ai testé les noise reduction et autres et à vue d'oeil ça ne change rien
PS: j'ai un plasma
PS: j'ai un plasma
Si le RGB c'est pour tous les jeux, tu changes l'option où et quand ?
Car pour moi les menus dont on parle font partie de l'upscaling et seulement de l'upscaling...
Tu trouves toutes les options en appuyant sur triangle lors de lecture d'un DVD et dans le menu contextuel il y a une icone "parametres AV"
Bonjour,hercule a écrit :Dans le menu de paramètre d'affichage, tu as l'option réhausseur DVD il me semble avec plusieurs options : doubler l'échelle, normal et plein écran. L'upscale s'effectue à ce niveau. Sinon tu peux accéder au même menu en lecture dvd avec la touche triangle et affichage.
je reprends le sujet car je ne suis pas du tout satisfait de la qualité de l'image d'un DVD via la PS3. Je lis beaucoup de choses sur l'upscalling. Mais, personnellement, avec un "simple" DVD, lorsque je modifie la fonction "réhausseur" dans les menus de la PS3, je n'ai pas de réelle amélioration de l'image.
Voyez-vous vraiment une nette amélioration de la qualité de l'image chez vous?
J'oublie peut-être quelque chose dans le paramètrage. Pouvez-vous me dire ce que vous faites quand vous souhaitez regarder un DVD? Merci.
Pour info, j'ai un sony bravia 40' Full HD.
Merci.
http://www.lesnumeriques.com/article-412-3206-16.html
vu le rapport qualité/prix c'est un bon compromis...
Comment je fais pour regarder un DVD, elijaah ?
Je le met dans mon lecteur HD-DVD !
Plus serieusement, je comprend que tu sois decu par la lecture des DVD sur du full-hd.
Certaine personne sur ce forum veulent faire croire que la PS3 est un super upscaler de DVD, mais il n'en est rien.
Je possede un projecteur full-hd et je veux bien croire que la PS3 upscale bien jusqu'en 720p, chose que je n'ai pas pu verifier, mais pour le full-hd, c'est loin d'etre convaincant !
merci papy,
je conçois que la qualité ne soit pas celle d'un BR, mais il doit quand même y avoir une amélioration de l'image avec ce type de fonction.
Malheureusement, dans mon cas, je ne vois rien.
Si un possesseur de PS3 pouvait m'indiquer la marche à suivre... et dans quelle mesure l'image est améliorée...ce serait sympa.
Merci.
Merci.
Je ne dirais jamais que la PS3 est un "super upscaler". Si tu veux cela, autant te tourner vers des lecteurs DVD type Oppo ou autre platines avec Chip Reon integre (meme une XE 1 a bas prix si tu en trouve une).
Mais le consensus est generalement que la PS3 fait du "bon boulot" avec les DVDs.
Assez souvent, j'ai l'impression qu'il y a des attentes quelque peu "irrealistes" quand a la lecture de DVDs sur ecran HD, mais cela vient aussi,j'ai l'impression, du manque de connaissances techniques.
Un Ecran HD (pour du Full HD), c'est 1920x1080, soit un peu plus de 2 millions de pixels.
Une image DVD normale, c'est du 720x576 (PAL), soit un peu plus de 410.000 pixels.
Le ratio de difference est quasiment x5.
Donc, pour montrer une image SD DVD sur un ecran HD en taille normale, l'image devrait subir un "blow out" (elargissement) x5, ce qui est enorme. Les artifacts de compression, les bords sur zones de forts contrastes, .. TOUS les defauts de l'image seraient agrandits par un facteur 5, et l'image deviendrait floue, limite regardable.
Ceci est, bien sur, limite par la taille de l'ecran que tu utilise, mais franchement la HD ca ne devient vraiment interessant qu'apres 20" (50cm de diagonale) de toute facon, et ne prends sa vraie dimension (a mon avis) qu'au dela de 36" minimum (90cm de diag).
A ce niveau, un -bon- upscale est un upscale qui va redonner a une Image SD sa definition originale, ou proche.
C'est la ou la PS3 se situe pour moi. En fait, avec la derniere upgrade de la PS3 (qu'ils appellent "mosquito noise"), la console fait encore mieux en eliminant les artifacts presents dans la plupart des DVDs dans les zones de fort contraste.
Lorsque tu place un DVD dans la PS3, utilise la touche Triangle pour acceder aux options, et choisit entre trois niveaux de "Mosquito Noise" (je ne sais pas quel terme a ete utilise pour la version Francaise).
Generalement, ceux qui l'ont essaye utilisent le niveau 3 et voient une nette amelioration (voir meme disparition) du "bruit " digital dans ces zones.
Autre element souvent dedaigne, le reglage de la Tele. Un element en particulier, Sharpness, peut donner des resultats catastrophiques en HD.
En HD, tout grain contenu dans l'image (voir meme amplifie en cas d'upscale) est rendu avec plus de nettete.
Sharpness augmente artificiellement la nettete de l'image, et peut rendre ce "grain" beaucoup trop visible.
Regler la balance des couleurs et le contraste / lumiere peut souvent aussi faire une grosse difference.
Voila, en esperant que ces quelques trucs seront utiles.
Il a été demontré, prouvé que la PS3 faisait un upscaling digne des meilleures platines....digne du XE 1 (qui était bien plus chère)
Il est bien évident que nous sommes toujours dépendants de la qualité de la source...le DVD
Ellandyl tu vois vraiment une difference avec le "mosquito noise reduction" ?
