Configuration video controle des noirs sur PS3
Bonjour!
Je suis à la recherche de la meilleure config vidéo sur ma PS3 et mon televiseur (Philipps HD ready, modèle 42pf9641d). En lecture BR, les passages noirs/sombres ressortent très mal (couleur granuleuse et floue). Je ne pense pas que cela vienne de la TV car sur les programmes que je reçois en HD, le noir ressort parfaitement... Uniquement sur les BR les sombres sont mal gérés et de mauvaise qualité... Je sais que les écrans LCD görenet moins bien les noirs que les plasmas, mais quand même...
Any idea? Un paramètres à régler sur la PS3 ?
Merci d'avance
wan
Merci d'avance
wan
ça m'étonne que ce défaut apparaisse lors de la lecture des BD, ce n'est pas plutôt pour les DVD ?
dans les paramètres de l'upscaling tu es en sortie vidéo RGB ou Y/Pb... ?
si c'est la sortie Y/Pb il y a une option "super blanc" mais je crois que ces paramètres ne sont valables que pour la partie upscaling de DVD.
tu peux acceder aux parametres AV via le menu contextuel (touche triangle) lors de la lecture
il s'agit de BD en particulier ? Certains sont mal encodés...
http://www.dvdrama.com/rw_indextest--bluray-.php
Je reçois les programmes HD par le câble. Le HD receiver est branché sur le port HDMI n° de la TV, la PS3 sur le port n°2.
Et, oui, des BR qui ne sortent pas nickel sur la PS3 c'est quand même enervant ... C'est pour ca que je poste ma question sur le forum.
Dernier BR visionné: 28 weeks later.. super filem, mais là encore les passages sonbres (et il y'en a!) sont vraiment de mauvaises qualité... même avec des réglages TV et PS3 différents....
C'est vrai que j'avais vu ca sur une demo de la fnac sur Pirate des caraibes avec un ecran LCD sony !wanagain a écrit :Je reçois les programmes HD par le câble. Le HD receiver est branché sur le port HDMI n° de la TV, la PS3 sur le port n°2.
J'ai demandé au vendeurs pourquoi l'image etait aussi pourri, il n'a jamais pu me repondre ....
Personnelement, les noirs sortaient bien sur mon projecteur avec la PS3
Aussi, et c'est une erreur courremment faite, les reglages d'un port de s'appliquent pas a l'autre, chaque port HDMI a ses propres reglages.
RGB etendu et super white pourrait jouer, masi je pense que tu devrais simplement calibrer ton image sur ce port.
Ceci dit, je ne suis pas sur que 28 weeks later soit le meilleur film pour ca.
Petit truc:
Si tu as un film Sony (ex: Le 5eme element, ou Resident Evil), tape 7669 quand tu es sur le menu et tu rentre dans un mode calibrage special.
Pause chaque pattern et fait les reglages voulu sur ta tele.
trucs par un insider Sony:
Autre lien interessant duquel tu peux partir :
http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=32738
Petit truc:
There are a few adjustment where the included test patterns can be particulary useful for getting the best possible picture. Most of our discs have at least 4 test patterns included, SMPTE bars, monoscope, ramp and cross hatch. The first adjustment I usually concern myself with is the black level or "brightness". Bring up the colorbar signal and pause your player. Turn up your monitor "brightness" and confirm that all 3 pluge chips are visible in the lower right hand corner of the screen. If all three can be seen, then you have confirmed that your player and monitor are passing signals "below black". Next, adjust the brightness control down until the right chip is just visible. You now have an optimum black level setting. Put the player back into play mode and chapter skip to the next pattern, the monoscope and pause once again. Ideally, you should see a complete image with 16:9 shown at the corners and no truncating of the triangles. If you don't see the full image, check if you monitor supports "full pixel", "dot by dot" or some other description of a mode that allows a 1:1 relationship between the incoming signal and the pixels on your display. Some displays do not allow the disabling of "overscan" so you will not be able to make this adjustment. The monoscope is also useful for checking over sharpening, or filtering of the image. Ideally the round patterns comprised of wedges should be clear, sharp with no asymetrical gray bars or ovals. Distortions in the pattern usually indicate that a scaler is being used in the display. Also check that the squares comprised of 2x2 pixel black squares are distinct. If sharpening is used, the black or white portions of these squares is often exaggerated. And finally can you read the text on the bottom of the pattern for the company that created it? If you can, you are likely getting a full 1920 x 1080 image.
Of course there are many other important settings for Contrast and color, but these settings need to be adjusted according to your average room light. I recommend turning off all of the processing that is available in todays displays such as Noise reduction, DRC (Sony) or whatever a given CE company happens to be calling their image enhancement feature. If you have a good blu-ray disc, "Black Hawk Down" for example, you should be able to see the film grain from the original master faithfully reproduced. If it looks mottled or irregular, there is a good chance your display is using noise reduction or other processing and hurting, rather than helping the picture quality.
