[Topic Unique] Test : PlayTV sur Playstation 3
Le nouveau né des joujoux de playstation, il s’agit bien entendu du playTV.
Un petit rappel pour les retardataires : le playTV est un double tuner TNT muni de la dernière version de celle-ci, la TNT-HD. Ce tuner va permettre aux utilisateurs en se connectant à la PS3 via sa prise USB de pouvoir regarder, enregistrer et avoir le contrôle du direct (timeshifting) des programmes et le tout en HD s’il vous plait !
C’est donc maintenent l’heure du test :
L’installation :
Le pack playTV acheté dans le commerce comprend le tuner (manquerait plus que ça……) ainsi qu’un CD d’installation (disponible également via le PSS jeudi 11/09/08) , il contient également un gabarit à coller sur la telecommande blu-ray avec les nouvelles fonctions du playTV écrit sur les touches.
L’instalation est vraiment facile, il suffit d’insérer le CD et de se laisser guider (l’installation prend environ 3 minutes)
L’installation prend environ 5go d’espace sur le DD.
Recherche des chaines :
La recherche se fait dans la continuation de l’installation. Perso j’ai environ 20m de cable entre l’antenne et la TV et entre ces 2 il y a 2 prise « T » et pourtant la force du signal est d’environ 92% !! la recherche ne dure pas plus de 2 minutes.
1er impression visuel :
A première vue les menus et interface sont vraiment plaisante à regarder et à l’utilisation grosse ressemblance avec le menu de club internet et également de nero home sur PC.
Upscale :
Le playTV est capable également d’upscaler les chaines SD (ce qui est pratique en attendant la TNT-HD) le playTV (ou la PS3 comme vous voulez) upscale le signal jusqu’en 1080i en fonction de la résolution de votre écran. Personnellement j’ai pas vue de réelle différence de qualité, avec le tuner de ma TV j’avais un effet « fantôme » à cause du temps de réponse, avec le playTV j’en ai plus.
Guide EPG sur 7 jours :
Tous le monde a fait l’expérience avec la TNT SD, les guides EPG sur 2 heures ce n’est vraiment pas top !! Sony nous avait dit que le playTV aura un EPG sous 7 jours, réalité ou fixions ?
Et bien c’est…..des conneries….. (Pour le moment) l’EPG est le même que sur les tuner normaux. Je n’arrive plus à trouver le lien, mais il me semble que le cahier des charges de la TNT-HD prévoit bien un EPG sous 7 jours. Sur ce point là on va donc attendre que ça se passe.
Programmation :
J’ai pas encore essayé, mais j’ai remarqué que l’on pouvait chercher les programmes (voir photo)
Timeshifting (contrôle du direct):
Tous les enregistreurs HDD de salon disposent de la fonction timeshifting, mais peut on une mémoire rampon permanent. Ca permet de contrôler le direct tout le temps (sur les HDD de salon il faut au préalable appuyer sur une touche pour l’activer. Comme ça vous regardez un match de foot tranquillement, un but que vous avez manqué, retour en arrière et plus de problème vous revivez l’action en direct.
exportation des fichiers:
superbe fonction, elle permet d'exporter les émissions enregistrées de la bibliothèque du playTV, vers le XMB et ensuite les copier sur un support amovible (clé USB, DD ...) le format est en MPEG2 (pour le moment) MPEG4 quant la TNT-HD arrivera.
L’installation :
Upscale :
Programmation :
pas de soucis, sa sera dans 3 semaines pour le MPEG4 !rubin69 a écrit :Je crois que je l'aurai bien pris si l'upscale faisait des miracles...mais bon ça n'a pas l'air d'être le cas. Dommage la PS3 nous avait habitué à mieux à ce niveau là.
Enfin n'hésite pas à nous donner ton avis à l'arrivée des programmes en MPEG4. Merci d'avance !
sinon l'upscale est plus dur sur un signal hertzien puisque la PS3 upscale à la volet et ne peut donc pas traiter efficassement l'image comparé à un upscale DVD qui peut prendre une zone tampon pour traiter l'image plus en profondeur.
