1080i entre PS3 et Axium hD45 Sagem
Nouveau sur le forum ,je vais essayer d'etre clair et precis et j'espere au bon endroit dans ce forum.
TV -> Axium Sagem 45 pouce HD Ready (PAS d'entree HDMI,uniquement
Peritel,DVI,YLR,Svideo,YPbPr)
PS3 firmware 2.53
Je connecte la PS3 en utilisant YPbPr .5 Synch (3 Videos Vert,Bleu,Rouge et 2 audios Blanc et Rouge).
Cette entree,d'apres la doc du TV accepte jusqu'a 1080p.(en entrelace ou progressif)
Lorsque ,a travers le menu PS3 (option affichage) j'essaye des resolutions au dessus de 576i (720i,1080i),l'image sur le TV a une dominante verte (elle semble correcte en terme resolution mais elle a une dominante verte).1080p ne fonctionne pas (ecran noir,normal TV pas full HD)
Retirer les 2 synch video Bleu et rouge ne change rien,meme couleur,meme resolution (comme si ces 2 cables ne transportaient pas de signal)
D'apres la doc ,le modele semble accepter HDCP.
Auriez vous l'explication et la solution de ceci?
Si je converti du HDMI (sortie PS3) en DVI (Entree TV),cela peut il "contourner" ce probleme?
J'ai pas mal surfe sur le Web et je n'ai pas trouve d'explication clair.
Adrimax
PS3 firmware 2.53
Adrimax
Re: 1080i entre PS3 et Axium hD45 Sagem
Pour ce qui est de la resolution 1080i, 'est normal. Etant "HD Ready" ton TV accepte au maximum les resolutions 720p et 1080i.
Maintenant pour la "dominante verte", est ce qu'on parle d'une tres legere teinte verte sur les zones sombres, ou bien une franche couleur verte partout la ou il devrait y avoir d'autres couleurs?
Il faudrait aussi s'assurer que la PS3 est bien reglee sur sortie composantes YUV (aussi appele YPbPr), et que les connecteus ne sont pas intervertis
oui pour le 1080p aucune illusion en HDready
Pour les cables ils ne sont pas intervertis et j'en ai essaye 2 differents
en 576i ,pas de pb,toutes autres resolutions (720p,1080i) donne du vert.
Pour le vert c'est une reelle dominante verte et je ne m'explique tjs pas pourquoi en retirant le le bleu et le rouge de la video YpbPr cela ne change rien a la couleur de l'image.Soit la PS3 n'envoit rien sur ces 2 prises soit le TV n'en tiens pas compte en entree mais c'est etrange non ?
Oui en effet. Quels cables utilises tu? Perso je suis en HDMI, mais je crois qu'il faut un set de cables particulier pour sortir en YUV de la PS3 non?adrimax a écrit :oui pour le 1080p aucune illusion en HDready
Sinon, dans le menu Video Output:
Tu as bien choisi la sortie "Component/ D-Terminal" ?
Le mieux est d'acheter un cable HDMI-DVI (M/M) et le tour est joué. Seule l'entrée DVI du HD-D45 est concernée par la compatibilité HDCP et donc tu auras moins de problème qu'avec du YUV.
Aussi le mieux sur cet écran est de mettre la ps3 720p en sachant que la résolution de cet écran est de 1280 x 720 pixels.
Voilà.
Voilà.
OK merci pour toutes vos reponses
Je pense avoir tout verifie avec cette connection YUV.
Je n'ai pas compris pourquoi seule 560i donne des couleurs correctes (car la resolution change correctement jusqu'en 720p/1080i) mais bon je vais effectivement essaye HDMI-> DVI car en YUV cela semble sans espoirs
J'imagine que c'est du Dual link DVI-D ?
Adrimax
Adrimax
derniere question sur ce sujet
Je vais donc essayer de connecter la PS3 en HDMI (sortie PS3) vers DVI-D (entree TV)
Ma tele n'acceptant pas le 1080p (HD ready 1280x720,pas full HD) savez vous en quelle resolution la Ps3 sort (1080i,720p,1080p..) en HDMI?
Ma tele n'acceptant pas le 1080p et la resolution ne semblant pas modifiable dans le menu "parameteres affichages" lorsque l'on utilise la sortie HDMI ,si elle sort qu'en 1080p,il me semble inutile d'essayer.(et surtout inutile d'acheter le cable)
adrimax
adrimax
Je connais bien ce modèle de retro DLP. Il n'y aura aucun souci. Achete ce cable, et règle la PS3 en 720p ou 1080i. La PS3 ne sortira pas du 1080p si ton écran n'accepte pas ce flux en entrée. Ca se fait dans les réglages de la console (soit automatique (et là je pense qu'il mettra 1080i en auto) mais le plus simple est de régler en 720p. Il n'y aura pas de problème je peux te l'assurer.
OK Merci pour les infos
je vais acheter un cable et essayer cette methode
Pas facile de s'y retrouver au moment ou les constructeurs,pour vendre se vante d'etre "hd ready" mais cela ne signifie pas grand chose et surtout est tres aleatoire pour faire dialoguer les appareils ensembles.
adrimax
adrimax
Pour info et pour les proprietaires de ce DLP ,cela fonctionne avec cette config
Video sortie HDMI cote PS3 -> entree DVI-D (PC2) cote Sagem (adaptateur ~15 euros)
Son sortie AV Multi out PS3 -> entree son PC2 du Sagem
Ne pas oublier lors de la config sur la PS3 (menu parametre son et parametre affichage) que l'on veut video sur HDMI et son sur AV Multi out car par defaut il met son et video sur HDMI.
On est en 1080i ,ce qui est normal (et le max) pour ce DLP
Adrimax
PS:Si jamais quelqu'un a un jour l'explication pourquoi AV Multi out PS3 ,YPrYpb entree Sagem donne du 1080i/720p a forte dominante verte ,je suis preneur.Sur cette entree seul 560i donne une couleur "normale"
Adrimax
Vos messages sur le sujet sont autant de lueurs dans mon desespoir de connectique !!!
J'ai la même problématique que vous. Jusqu'ici ma PS3 était connectée en hdmi à un sony et j'ai utilisé récemment mon dlp sagem... Sans succès !
Par yuv ok mais quelle image mediocre... Et pourtant en théorie je devrais pouvoir afficher du 1024i.... L'image est minable du 560 je crois en jeux mais si je lis un blueray... Bing ! Super image.... ? Je comprends rien !
Connecté en hdmi vers dvi avec cable dvi-d.... Écran noir ! J'en peux plus et si vous aviez une micro idée pour me sortir de là.....
Merci par avance !
Cordialement
Denis
Merci par avance !
Cordialement
Denis
