Xbox hdmi sur télé et sur ampli ?
progfou
Bonsoir ,
J'ai branché la Xbox 360 de mes jeunes sur un écran lcd 37p en HDMI , l'image n'a jamais été aussi belle .
Maintenant , j'ai rajouté un ampli video mais sans prise hdmi .
Sur l'arrière de la Xbox , j'arrive pas à brancher autre chose que le cable hdmi qui part vers la télé , comment raccorder la xbox à l'ampli dans ce cas là ?
Un switch hdmi servira à rien puisque l'ampli n'a pas de prise hdmi ni dvi , et à l'arrière de la xbox se trouve le boitier wi-fi qui prend toute la place .
Comment brancher la xbox sur l'ampli dans ce cas là ?
Fredop
Re: Xbox hdmi sur télé et sur ampli ?
ya pas une sortie optique, coaxiale ou RCA sur la X box ?
max91
Ou sinon de ton écran à l'ampli.
progfou
Pas de prise optique sur la télé et tous les branchements audio rca que j'ai essayé sont sans réponse son de l'ampli .
Par contre un lecteur dvd branché en optique sur l'ampli , fonctionne correctement .
Donc je reviens à l'arrière de la xbox , peut-on brancher un switch quelconque qui permettrait au pire à avoir un son stéréo sur l'ampli en analogique ?
Fredop
t'as quoi comme sorties sur la X box ? t'as quoi comme entrées sur ton ampli ?
progfou
Sur l'ampli , il y a tout sauf hdmi , rca , optique , coaxial
j'ai un adaptateur péritel /rca au cas où
Sur la télé , rca pour le son c'est tout !
Sur la xbox , à l'arrière il y a une sortie hdmi pour l'image sur la télé et un boitier wi-fi qui bloque tout accès à d'éventuelles prises !
Fredop
Bizarre ton affaire. c'est quoi cet ampli qui n'a aucune entrée ?
de toute façon, en l'état, je ne vois que le branchement TV > Ampli en RCA.
a vue de nez, ça ne marche pas mais ça devrait. vérifie dans les réglages de ta télé les sorties son.
Play360
il te faut ça : http://www4.fnac.com/mp4133843/Adaptate ... r-Xbox-360
si tu as une entrée optique son 5.1 et si c'est une entrée RCA ce sera du stéréo!
progfou
Excellent l'adaptateur , ça irait !
Par contre je me suis mal exprimé , l'ampli a toute les entrées possibles , sauf l'hdmi ! C'est un ampli Teac , sonorité et puissance excellente mais ancienne génération !
J'ai installé mon 1er lcd hdready 37p dans une pièce au sous-sol qui sert de salle de jeux , canapé , 5 enceintes , un lecteur dvd , l'ampli Teac et la xbox 360 . Hélas , la pièce est petite 12 à 13m2 et 1m90 de hauteur , trop juste pour y installer une vraie salle de cinéma !
D'où le topic pour une installation au salon d'un écran et videoprojecteur .
Merci pour vos réponses .
progfou
Oups
Je l'avais ce cable dans ma réserve de cables divers , car avant de passer en hdmi sur le lcd , la xbox360 était branchée en yuv sur la télé et rca pour le son . Et sur la partie qui se connecte sur la xbox360 , il y a aussi une prise optique .
Gros hic , cette prise ne s'installe plus dans mon cas , car le boitier wifi qui permet de se connecter sur internet est installé à l'arrière au dessus de l'emplacement prévu pour le cable adaptateur yuv /rca/ optique , en dessous se trouve la prise hdmi .
Pas assez de place pour tout rentrer ! Donc wifi et hdmi restent , ainsi que le soucis du son !
Existet-il un switch hdmi mixé avec prise optique ?
Fredop
oula, pas super modulable ton truc. et tu peux pas virer ton module wifi au profit d'un bête cable ethernet ? sinon, creuse la piste TV -> ampli, ça doit marcher en RCA.
progfou
Cable ethernet , ça c'est pas possible , il y a 1 étage et une dalle béton + 25m de distance et la sortie ethernet est déjà occupée par le décodeur télé d'Orange.
Donc ethernet , non !
Wi-fi , ca reste et ça prend trop de place pour intercaler la prise qui solutionnerait tout .
Reste les connexions télé , je vais réessayer en Rca tout à l'heur e, on sait jamais ?
Play360
progfou
Finalement , seule la prise phono de l'ampli accepte le son de la télé , en surgonflant celui-ci .
9a marche moins bien que prévu mais ça suffit au bonheur des d'jeuns , c'est déjà ça !
Fredop
creuse la question car ca doit marcher en rca
