Xbox 360 + 1080p + UYV et Onkyo 905
J'ai fait quelques tests avec ma 360 et mon Onkyo 905.
Pour l'instant, je n'arrive pas à faire passer le 1080p par le câble YUV (j'ai une vielle XBox premium et j'utilise le câble YUV fourni avec).
En fait je n'arrive pas à déterminer si c'est seulement la XBox qui veut pas, ou si c'est l'Onkyo qui n'est pas capable de faire la conversion 1080p YUV => 1080p HDMI.
Je suis en train de me dire qu'il suffirait que je teste directement la xbox sur le projecteur...
Finalement, je n'ai jamais trouvé un post avec quelqu'un qui arrive à faire tourner le xboite en 1080p sur YUV. Quelqu'un a fait mieux que moi?
Faux, toutes les 360 peuvent sortir du 1080p. Le problème c'est que peu de TV/ampli accepte du 1080p via YUV. On a notamment pas mal de modèle de TV Samsung et Sony qui accepte le 1080p via l'YUV.nikolaHD a écrit :Les anciennes xbox ne peuvent faire du 1080p mais "seulement" du 1080i ou 720p...
donc inutile de t'acharner...
si tu branche ta 360 en YUV et que tu la règles en 1080p, si ta TV/ampli n'accepte pas ce signal, il sera automatiquement downscalé en 1080i. Le problème vient donc l'Onkyo normalement (vérifie dans la notice s'il peut upscaler du 1080i YUV vers du 1080p HDMI)
J'ai un souci un peu similaire.
Mes jeux sont bien en 1080p (YUV) mais pas mes hddvd.
J'ai lu ailleurs que seuls l'hdmi et le VGA pouvaient afficher une telle résolution avec les premières 360.
Bon alors j'ai testé le VGA (puisque j'ai pas de sortie hdmi sur ma box) mais alors là ma télé de salon fullHD ne peut pas afficher + que du 1280x760 donc je suis loin du 1080p: conclusion: pas bon.
N'ayant pas de sortie Hdmi à la box mais bien 2 entreés à ma tv fullHD (dont une libre), la seule soluce consiste donc à acheter un convertisseur YUV>HdMI.
Qq'un en a-t-il un pour confirmer que çà fonctionne bien, et conseiller un lien pour le bon produit car je suis un peu dans le brouillard, j'ai vu des boitiers qui coûtent plus cher que la console !!
@spacewolf: en fait, c'était le sujet de ce post. L'onkyo accepte-t-il le 1080p en YUV? J'ai rien trouvé dans la doc. Ni sur les forums pour l'instant. Et je n'ai pas non plus testé ma xbox en 1080p directement sur le projecteur (qui lui accepte le 1080p YUV). C'est mal, il faut que je fasse le test...
@thebody: ouais, ouais, j'ai bien le menu. Quand j'active le 1080p, j'ai une image toute pourrie pendant 1 ou 2 secondes, puis ça revient en 1080i. Avec le temps que mettent l'ampli et le projecteur à se synchroniser, les 15s de sécurité du menu xbox sont déjà passées
@lazarus: ton pb est compliqué... à ma connaissance, le seul moyen de passer des HD-DVD en 1080p sur la vieille xbox, c'est avec un câble VGA (contrairement aux jeux qui sont ok en 1080p YUV). Manque de bol, si ça passe pas sur ta tv...
En tout cas le convertisseur YUV->HDMI ne te servira à rien dans ce cas-là. Pour toi, c'est câble VGA ou rien. Il te faudrait plutôt un convertisseur VGA->HDMI (je ne sais même pas si ça existe).
