je vends buttkicker complet a peine servi.
le kit contient le buttkicker, ampli, cables, telecommande et emetteur/recepteur sans fil.
le tout pour 300€
Si le home-cinéma est synonyme de sensations fortes, voici le complément idéal de votre système. Ce vibreur professionnel a été adopté par de nombreuses salles de cinéma dynamique (Imax) et des simulateurs d'avion. En étendant la bande passante de votre système à 5Hz... vous entrez dans une autre dimension. Sans jeu de mots, c'est bien de la quatrième qu'il s'agit. Après l'image 3D qui crève l'écran, voici le son qui secoue l'auditeur ! Les joutes célestes des Na'vi défendant Kelutral, les affrontements épiques du Seigneur des anneaux ou une partie de Call of Duty, sur console ou ordinateur, deviennent des expériences extraordinaires, dans tous les sens du terme. En remplacement ou en complément d'un caisson de grave, le ButtKicker va révolutionner votre façon de regarder les films, de jouer... et de vous asseoir dans votre canapé !
L'idée du concepteur du ButtKicker était d'offrir à l'auditeur la sensation physique du grave diffusé dans les grandes salles de cinéma - celui qui fait trembler les fauteuils - sans pour autant utiliser un caisson/armoire de 200 litres, flanqué d'un haut-parleur de 46 cm. Et pour faire frémir - ou sursauter - un canapé sans défigurer un salon, rien de tel qu'un vibreur bien placé !
En pratique, le ButtKicker se comporte comme un haut-parleur, en ce sens qu'il doit recevoir le signal - amplifié - du programme audio écouté. Placé sous l'un des pieds de votre canapé, par l'entremise de son support plat, il vibre au gré du signal délivré par son amplificateur dédié de 300 Watts, lequel reçoit le signal de la sortie caisson de votre amplificateur AV...par le biais de l'émetteur sans fil fourni. L'amplificateur BKA-300 disposant d'un mode veille automatique, son installation sous votre canapé est parfaitement possible. De cette manière, l'intégration du ButtKicker est totalement transparente.
Pour une expérience optimale, nous ne saurions trop vous conseiller de régler correctement votre amplificateur home-cinéma. En effet, sauf à vouloir que vos reins soient massés pendant toute la durée du film, il est important de paramétrer votre amplificateur de manière à ce qu'il ne diffuse sur sa sortie caisson que le seul canal LFE de vos films 5 ou 7.1. Cela implique généralement que toutes vos enceintes sont déclarées en tant que "grandes" et non "petites".
Techniquement, le ButtKicker utilise un procédé de suspension magnétique breveté très différent des haut-parleurs habituels pour exciter des plateformes par inertie. Il peut donc produire de douces vibrations comme de puissantes secousses. Tout cela est bien évidemment réglable avec la télécommande fournie.
Notez enfin que le ButtKicker peut être utilisé de concert avec un caisson de grave, quel qu'il soit. Aux fréquences graves produites s'ajoutent ainsi ses vibrations, qui soulignent idéalement les basses fréquences. Il suffit alors d'utiliser un doubleur de prise RCA en sortie d'amplificateur, voire d'utiliser la sortie RCA de l'amplificateur de votre caisson ou de celui du ButtKicker.
Actuellement en version 4, le ButtKicker est un produit fiable et abouti. Une valeur sûre !
