Lecteur DVD Samsung DVD-HD935
Petite révolution dans le monde des lecteurs DVD, ce Samsung DVD-HD935 offre une connectique
redoutable appuyée par un des meilleurs traitements vidéo du moment (DCDi Faroudja). Outre les
compatibilités pléthoriques avec les différents supports et formats audio-vidéo récents, le HD935
présente une sortie vidéo DVI (DVi-D) permettant une connexion entièrement numérique sans perte ni
conversion entre la source de diffusion et le diffuseur équipé d'une entrée DVI (écran plasma, LCD ou
vidéo-projecteur). Cette connexion offre une des plus belles images du moment.
Caractéristiques
DVD-R/+RW/-RW, VCD, SVCD, KODAK CD, JPEG CD, CD Audio, CD-R/RW, CD-R MP3 & WMA
Vidéo :
Signal vidéo numérique : 576P: 50Hz / 720P,1080i: 60Hz (DVD Pal)
Signal vidéo analogique : Péritel / Composite / S-Video / Composite: 576i
Progressive Scan
Convertisseur vidéo 10 bits
Conversion NTSC/PAL automatique
Format d'image : 16/9e, 4/3
Screen Fit : ajuste le format du film en fonction de l’écran TV
Zooms de l’image (x2/x4)
Audio :
Sortie audio numérique : MPEG-2, Dolby Digital, DTS et PCM
Virtual 3D Sound
Compression dynamique
Convertisseur N/A 24 Bits / 192 kHz
Menu utilisateur graphique de type 2D G.U.I
Arrêt sur image, trame par trame, ralenti et recherche visuelle
Super Scan Play : lecture rapide (2x à 128x)
Instant replay : retour arrière de 10 secondes
Fonction EZ View: ajustement simplifié du format image
Répétitions
Fonction reprise automatique de lecture
Chapter digest : affiche à tout moment les chapitres du disque
Convertisseur NTSC & PAL automatique
Shuttle en façade
Indicateur de chargement
Afficheur à 3 niveaux d'intensité lumineuse
Écran de veille
Verrouillage parental
Spécifications
VIDEO
Lecture accélérée/ralenti x2, x8, x16, x32, x128 - 1/2, 1/4, 1/8
Progressive Scan
Compression numérique MPEG-2
Standard (contrôle par affichage) PAL / NTSC
Convertisseur Vidéo D/A 10 bits
Conversion NTSC/PAL
AUDIO
Compatible Dolby Digital, MPEG (5.1) & DTS
Contrôle du niveau de sortie
Sorties numériques Dolby Digital/DTS/PCM/MPEG
Son Virtual 3D Sound
Convertisseur N/A 24 bits/192KHz
+ cable DVI/HDMI de 3 mètres.
PRIX PORTS COMPRIS.
80€ ports compris.
(11200 fabrezan)
fixe:04.68.32.05.16
portable:06.10.63.15.69
