[vend] ou [echan] Videoprojecteur infocus in78
Videoprojecteur infocus in78 en exellent etat vendu cause double emploi, 900 heures de fonctionnement ,acheté il y a 1 ans et demi ,superbe image , le plaisir de regarder des films en BLU-RAY, remise en main propre , envoi possible , frais de port en sus avec assurance , demonstration possible sans probleme .
VENDU 750 euro ou echange contre Ampli HDMi , DTSHD , TRUE HD de valeur equivalente
J'attend vos propositions
Caractéristiques
Résolution native : 1280 x 720 HD Ready
Format natif : 16x9
Formats supportés : 16:9, 4:3
Luminosité :
800 lumens en mode éco.
1000 lumens max.
Contraste : 3500 : 1 (Full On/Full Off)
technologie d'affichage : DarkChip3 720p 12° LVDS, DLP de Texas Instruments
Formats d'image compatibles
Source PC : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
Source vidéo : Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60
Roue chromatique : 6 segments, 4 vitesses, calibration des couleurs D65K (6500 K)
Luminosité SMPTE : jusqu'à 3,7m de large sur un écran à gain de 1.0
Placement : plafond, devant et derrière les spectateurs
Consommation de la lampe :
160 watts en mode éco.
200 watts en mode normal
Durée de vie de la lampe : environ 3000 heures
Taille d'image minimale : 0,88 m
Taille d'image maximale : 4,57 m
Zoom optique : 1.3 : 1
Ratio de projection : 1.53-1.94:1 (Distance/largeur)
Distance de projection : 1,52 - 6,1 m
Correction de trapèze (Vertical) : /- 20°
Connectique
1 entrée DVI (nécessite un câble M1 vers DVI)
1 entrée M1 (compatible VGA, DVI, HDMI, Composantes via adaptateur M1)
2 entrées HDMI compatible HDCP (seconde HDMI via adaptateur M1)
2 jeux d'entrées composantes (RCA). (second jeu de connecteurs composantes via adaptateur M1)
1 entrée VESA (HD15)(nécessite un câble M1 vers VGA)
1 entrée S-Vidéo
1 entrée composite (RCA)
Entrées compatible "Standard Definition TV" :
Composite RCA, S-Vidéo, Composantes RCA
Entrées compatibles "Enhanced Definition TV" :
Composantes RCA, HDMI, M1-DA
Entrées compatibles "High Definition TV" : Composantes RCA, M1-DA, HDMI
Entrée compatible PC : M1-DA
Compatibilité HDCP
Connecteur 12 V trigger pour écran motorisé (3.5 mm mini-jack)
Commande du projecteur via prise RS-232, télécommande et panneau de commande
Dimensions (H x L x P) : 119.4 x 360.7 x 360.7 mm - Poids : 4,22 kg
Temperature de fonctionnement : 10 - 35° C
Altitude maximum supportée : 2286 m
Consommation moyenne : 250 W
Consommation maximum : 300 W
Alimentation : 100 - 240 Volts / 50 - 60 Hz
Menu en 12 langues
