Bonjour a tous,
Marque : YAMAHA
Modèle et options : RX-V1600
Prix de vente : 400 euros PORT OFFERT
Département où la marchandise est visible : 57
Possibilité d'expédition : OUI
Montant des frais d'expédition : OFFERTS
État de la marchandise : PARFAIT ETAT
Première main : OUI
Prix neuf : 1200
Documentations conservées : OUI
Caractéristiques
Puissance : 7 x 120 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
Décodage
THX Select 2, Dolby Digital, Dolby Prologic IIx, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS-ES Discrete 6.1, DTS Neo:6, DTS 96 KHz/24 bits
Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bits
Nouveaux microprocesseurs de conception et fabrication Yamaha YSS-930 32 bit + YSS-948 : 37 programmes surround Cinema DSP
Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au casque)
Microprocesseur Yamaha YSS-948 pour fonction «Lip-Sync». Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement les mouvements des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0-240ms)
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) ultra rapide (moins de 3 minutes) à 6 mémoires
Paramètrages des enceintes automatiques par microphone : qualité de son optimale
Analyse de la réponse en fréquence des enceintes avec ré-équalisation (équaliseur paramètrique 10 bandes)
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
Fonction Home recall
Accès direct sur la télécommande à 2 mémoires sur les 6
Microphone YPAO
Fonction «Night Listening Enhancer» (Cinéma et musique)
Fonction «Dialogue Lift»
Menu d'installation «Set-up» facile
Affichage sur écran par interface graphique (GUI)
Chassis Digital Top-Art
Commande Pure Direct stéréo en façade (affichage et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
Speakers A+B pour sonoriser une seconde pièce
Virtual Cinema DSP
Equaliseur paramètrique 10 bandes
Façade aluminium + bouton de volume aluminium + sélecteur d'entrées aluminium
Mesures
Rapport signal/bruit 100 dB
Réponse en fréquence : 10 - 100.000 Hz
Connectique
2 entrées HDMI 1.1 et 1 sortie HDMI 1.1
HDMI 1.1 permet de transmettre l'image et le son
Conversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV/HDMI
Conversion vers HDMI progressive scan 576p avec TBC (Time Base Correction) stabilité de l'image
6 entrées audio-vidéo compatibles S-vidéo (dont 1 en façade)
3 entrées YUV
Conversion vidéo composite/S-vidéo/YUV
Sortie moniteur YUV compatible HDTV
Sortie moniteur composite, S-Video
Sortie RCA zone 2 (audio + vidéo)
Sortie zone 2 (canaux de presence)
Sortie RCA zone 3 (audio)
Selecteur Rec Out (possibilité d'écouter une source différente)
Conversion video Composite/S-vidéo/YUV
6 entrées audio analogiques (dont phono)
5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
3 entrées coaxiales numériques
Entrée évolutive 6.1
4 sorties audio analogiques (VCR 1 et 2 + MD/CDR)
2 sorties optiques numériques
RS-232C
2 entrées remote IR pour application domotique
2 sorties trigger out 12 volt (control)
Sortie subwoofer pour caisson de grave
Sortie Pre-out 7.1
Tuner RDS
40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions (40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz)
Sélecteur de phase subwoofer
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Télécommande universelle avec écran LCD + fonctions macros + touches retro-éclairées
Dimensions (LxHxP) 435x171x434 mm - Poids 15,5 kg
A Vendre Yamaha - RX-V1600 Titane
