philips 26PFL3405H ou LG 26LE3300
Bonjour, je vais changer de télé (actuellement un 33 cm cathodique) pour paaser à un 66 cm. Aprés quelques recherches dans le vaste choix de la télé j'ai retenus ces deux modèles mais je ne sais pas trop lequel choisir. Si vous avez des sugestions je suis preneur. Si vous connaissez d'autres bon modèles de 66 cm pour moins de 400 euros je suis preneur également.
Re: philips 26PFL3405H ou LG 26LE3300
26" est une diagonale déjà assez grande, mais pour ton budget de 400 € tu pourrais avoir un modèle 32".
Je te proposerais bien le modèle Toshiba 32AV625D, voir son sujet dédié http://www.hdnumerique.com/forum/toshib ... t6770.html Il se négocie actuellement autour de 300 € car c'est un modèle 2009. Cependant, il s'agit d'un (très) bon modèle qui est même meilleur que son successeur 32AV733F dont l'électronique est en retrait.
En terme de rapport qualité/prix, il est difficile de trouver mieux. De plus, le châssis électronique Active Vision II avec Résolution+ excelle sur les sources SD. Justement, dans ton cas, comme ce fut le mien en 2008, tu disposes certainement encore de périphériques branchés sur la prise Péritel (ex : lecteur DVD) et les TV Toshiba sont en tête du classement lorsqu'il s'agit de délivrer une image "potable".
Sinon, pour en revenir à tes choix initiaux, les deux modèles sont bien sûr des entrées de gamme dont la qualité d'affichage est bien inférieure à celle du modèle Toshiba 32AV625D susnommé. Sur des sources SD, je dirais que le modèle Philips a une image plus synthétique, plus numérique avec son traitement vidéo Digital Crystal Clear tandis que le modèle LG 26LE3300 a une image plus naturelle.
Le mieux est d'aller en magasin pour faire ton choix, mais en demandant au vendeur de mettre une source SD. Un bon choix serait la chaîne NT1 de la TNT car elle émet en SD, mais aussi en 4/3. Cela permet de voir ce que le traitement vidéo de la TV a dans le ventre.
Remarque :
Pour en apprendre plus sur ce que j'entends par un rendu numérique, je t'invite à lire mon post http://www.hdnumerique.com/forum/post70783.html#p70783
Remarque :
Merci pour tes conseils. En fait je cherche un 26" car un 32" ne rentrera pas dans mon meuble. Tu dis que mes choix sont des entrées de gamme (sous entendu pour une technologie led ou toutes technologie confondues ?) Je suis un peu beaucoup débutant dans ce domaine
Sinon en 26" tube fluo t'aurais pas des suggestions ?
Par entrée de gamme, j'entends le début de l'offre pour chaque constructeur. Chez Philips, on démarre avec la série 3000, puis on enchaîne avec les séries 5000, 7000/8000 et 9000. Chez LG, on démarre avec la série 2000/3000, puis on enchaîne avec les séries 4000/5000 et les suivantes. Personnellement, je trouve que la logique des séries n'est pas toujours respectée par ce constructeur.
Généralement, les TV 26" ne bénéficient pas du summum de la technologie. De plus, l'angle de vision laisse encore souvent à désirer. De plus, le prix d'une diagonale 26" a tendance à être aussi élevé, voire supérieure au prix d'une diagonale 32". Bref, c'est toi qui vois. Moi aussi, j'avais un meuble TV inadapté, je l'ai carrément remplacé par un meuble TV à roulettes que j'ai payé 59 € dans un célèbre magasin suédois et que j'ai monté moi-même.
Pour en revenir à tes deux choix, le modèle LG 26LE3300 propose un rétroéclairage de type Edge LED tandis que le modèle Philips 26PFL3605H propose un rétroéclairage Full LED. Avantage au modèle Philips. Pour en savoir plus, voir ces sujets http://www.hdnumerique.com/forum/post62861.html#p62861 & http://www.hdnumerique.com/forum/post64500.html#p64500
Vu les prix raisonnables, j'aurais peut-être quand même pris du LED car le rétroéclairage LED garantit un bon niveau de noir. Je précise que le modèle proposé Toshiba 32AV625D utilise un rétroéclairage CCFL et non LED. Cependant, le niveau de noir est déjà respectable, surtout avec le dernier firmware.
En matière de rétroéclairage CCFL, le choix est pléthorique ! Je dirais que la marque japonaise Funai tire son épingle du jeu en proposant une garantie de 5 ans sur le modèle LH8-M26BB, cf http://www.funai.fr/fr/Garantie.html Bref, 5 ans de tranquillité, cela peut être un bon plan.
Il est clair que les dalles inférieure a 32 pouces ne sont pas de qualité notamment pour les Angles de vision qui sont plus réduit. Autant cela passe sur un moniteur mais en tv c'est plus gênant. Si les couleurs deviennent fade ou que l'écran vire au noir juste parce que tu t'affale un peu dans ton canapé c'est pas géniale.
Bonjour,nico45 a écrit :Merci pour tes conseils. En fait je cherche un 26" car un 32" ne rentrera pas dans mon meuble.
Je suis à l'origine du post sur la Toshiba 32AV625, et je voulais te dire que c'est réellement un excellent choix après une année de service, l'image est toujours aussi superbe
Comme elle est très abordable par son prix, tu pourrais t'acheter dans un grand magasin genre confo etc....un meuble en premier prix à monter toi même pour la poser dessus.
NE FAIS PAS L'ERREUR DE PRENDRE UNE 26" A CAUSE DE TON MEUBLE ACTUEL TROP PETIT !
Le prix de l'ensemble (meuble + TV) serait même inférieur à l'achat d'une TV seule dans une autre marque et tu ne sera pas déçu crois moi !
Elle a tout pour plaire la Totosh ! et chaque jour c"est du bonheur visuel
Patrick
En fait le meuble est un vaisellier et j'ai pas trop de place ailleur ... mais bon j'ai regarder les dimensions des 32" et ça devrait rentrer à 2 - 3 milimimètres prés.
Sinon vous connaissez les TOSHIBA 32LV675D et 32LV733F ?
Cela n'ira pas : 2-3 mm d'espace autour de la TV, c'est trop peu ! Il faut laisser au moins 3-5 cm de chaque côté pour permettre à l'air de circuler. C'est d'ailleurs précisé dans la notice.
Dans ce cas, si tu n'as pas d'autre choix, ce sera une TV 26".
Je vais quand même répondre à ta question.
Le modèle Toshiba 32LV675D diffère juste du modèle 32AV625D par la dalle "Full HD".
Le modèle 32LV733F - à ne pas confondre avec la série VL733F - est de 2010, mais il est pourtant moins bon que le modèle 2009 : électronique générique basée sur un processeur vidéo Mediatek comme sur des TV TCL / Thomson. Bref, à éviter, tout comme le modèle 32AV733F car l'électronique est la même, seule la dalle diffère qui est respectivement "HD ready" (AV) et "Full HD" (LV).
Bon ça y est, aprés un tour en magasin j'ai opté pour la 32AV625, vous m'avez convaincu (ainsi que les quelques notes que l'on trouve sur le net )
Merci pour le poste sur les réglages.
Merci à vous pour votre aide.
BRAVO un très bon choixnico45 a écrit :Bonjour,
Fais nous un compte rendu de tes impressions après avoir mis mes réglages stp
Patrick
