Problème image
BrunoSerny
Problème image
Je suis en difficulté fâce à un Sony KDL EX600 40". J'ai branché mon PC en HDMI et l'image alterne entre la normalité :
http://img696.imageshack.us/i/dsc07665a.jpg/
et ça http://img713.imageshack.us/i/dsc07664j.jpg/
Et ce sans que je ne touche à quoi que ce soit.
Je ne comprends rien, le téléviseur m'affiche bien que je suis en 1080P, mon ordinateur se comportait tout à fait normalement avec mon ancien Bravia 40W4000. J'ai aussi testé avec un autre PC. Drivers à jours etc... Le problème ne survient qu'avec le PC, lorsque je regarde la télé l'image est correcte. Il s'agit donc d'un problème de compatibilité.
Sony n'a pas été capable de m'aider, le technicien m'a dit de remplacer le téléviseur encore sous garantie...Mais je ne pense pas qu'il soit défectueux.
Merci de vos réponses !!
patounetfr
Re: Problème image
Cela peux être du a un problème d'affichage lié à la carte graphique de ton PC, son paramétrage, l'utilisation de l'accélération matérielle Direct 3D que tu dois pouvoir désactiver pour voir si cela s'arrange.BrunoSerny a écrit :Bonjour à tous,
sinon cela peux venir d'un bug du firmware de ta TV, il y a une mise à jour à faire sur le site de sony, dont voici la page directe (instruction pour faire la MAJ et le firmware lui même) avec ce lien:
http://support.sony-europe.com/tvhc/dow ... DL-40EX600
Patrick
BrunoSerny
Re: Problème image
J'ai testé avec deux ordinateurs : une CG Nvidia et un autre avec une ATI, drivers à jours, même soucis.
Firware à jour pour la télé également.
Je vais faire venir un technicien je crois...
patounetfr
Re: Problème image
Au risque de me repeterBrunoSerny a écrit :J'ai testé avec deux ordinateurs : une CG Nvidia et un autre avec une ATI, drivers à jours, même soucis.
Tu retrouve toutes ces options sur tous les ordi que tu a essayé
Sinon oui tu peux faire venir un technicien sony si tu te sent un peu largué ou sans résultats après les modifs, mais dans tous les cas, tiens nous au courant des résultats, c'est important pour tout le monde de savoir, y compris moi
Patrick
BrunoSerny
Re: Problème image
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème, plus d'informations là http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePe ... _1.htm#bas
patounetfr
Re: Problème image
Dans ce cas tu dois te tourner vers ton revendeur ou vers sony, en insistant sur le fait que ce problème particulier à ce téléviseur est monnaie courante et que les forums dédiés regorgent d'utilisateurs ayant très exactement le même problème.BrunoSerny a écrit :Je ne suis pas le seul à avoir ce problème, plus d'informations là http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePe ... _1.htm#bas
Patrick
franmart
Re: Problème image
c'est quoi au fait en gros ton probleme, c'est juste l'affichage ou le probleme de couleurs?
BrunoSerny
Re: Problème image
C'est exactement ce que je suis en train de faire.patounetfr a écrit :Dans ce cas tu dois te tourner vers ton revendeur ou vers sony, en insistant sur le fait que ce problème particulier à ce téléviseur est monnaie courante et que les forums dédiés regorgent d'utilisateurs ayant très exactement le même problème.BrunoSerny a écrit :Je ne suis pas le seul à avoir ce problème, plus d'informations là http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePe ... _1.htm#bas
Patrick
Pour Fanmart, le problème vient de l'affichage qui alterne entre la normalité, et les soucis de couleurs, comme sur les photos que j'ai posté. Le changement se fait à intervals réguliers (5-10mn) en passant par un très court écran noir (comme quand on change la résolution sur un PC).
BrunoSerny
Re: Problème image
Bon le technicien est passé et dans le doute a remplacé la carte "main" ou "mère" je connais pas le jargon du téléviseur, aucun changement comme prévu, le soucis vient bien du modèle de télé...
joooo22
Re: Problème image
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu grâce à ce lien :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ecran-hdmi
Petite explication :
Il faut aller dans les paramètre de la carte graphique (ATI Catalyst Control Center pour moi), dans "Bureau et affichage" > clic droit sur la télévision en bas (sélectionner un affichage) > Format de pixel > RGB complet...
J'espère que ça pourra vous aider.
Bonne journée.
Yoris.
Bonne journée.
Yoris.
