Probleme image Lcd
Probleme image Lcd
bonsoir,
J'ai un problème d'image sur mon lcd et j'aimerais savoir s'il est récupérable ou non.
Je suis partie une semaine en vacance, j'ai donc coupé le courant générale et a mon retour, au bout de une heure de marche l'image n'étais plus bonne. Je ne l'avais jamais éteint, il resté toujours en veille. Je ne sais pas si cela a un rapport.
voici le rendu :/
Merci de votre aide
voici le rendu :/
Merci de votre aide
Re: Probleme image Lcd
Bonjour à toi,
Essai de faire une purge élèctronique.
Mais bon, il semblerai que les composant n'est pas appréciés la décherge total et surtout la recharge.
Il yas peu etre un condo qui a peter. Après faut voir suite à la purge.
Si rien ne change, ce n'est pas bon signe.
Je boss dans une grande enseigne près de la côte et comme il y as beaucoup de maisons secondaire, je vois le phenomene très souvent.
Et malheureusement, c'est souvent le glas des écrans, déclarés économiquement irréparable.
Si il est toujours sous garantie, n'hésite pas une seule seconde.
Salut neophoto, qu'est ce qu'une purge électronique ??
J'ai une bonne nouvelle au passage, ce matin la tv marché super, puis dans la journée rebelote, tout en étant allumé la télé c'est mis a foiré, et a l'instant je rentre du boulot j'allume et sa remarche.
Je ne connais la procédure pour tout les TV, mais tu trouvera dans la notice de ton TV la procédure adéquat.
Ton TV le fait a froid ou seulement lorsqu il as chauffé ?
je vais regardé dans la notice de suite.
je ne pas trop fait attention, en gros j'ai l'impression qu'elle marche quand elle en a envie. Hier elle me l'a fait a froid des l'allumage, et aujourd'hui en route, donc surement chaude.
j'ai essayé de mettre une autre source ( DVD ) et l'image était pareil. je pensais au début que ca venait d'une péritel mais même quand je retire tout ca le faisait sur l'écran noir.
J'avais de toute manière dans l'optique de changé de téléviseur mais je voulais le récupéré pour la chambre.
Je n'ai rien trouvé dans la notice concernant la purge.
Je pense la laissé dans cet état et en acheter une neuve vu les prix actuellement.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Je pense que par "purge", il entendait une réinitialisation totale de la TV.
ah oui surement, pour le moment elle fonctionne j'attends de voir le moment ou elle me le fait pour essayé de comprendre et ensuite je ferais une réinitialisation.
Oui en fait c'est un genre de réinitialisation usine, mais pas comme celle que l'on trouve dans le menu du TV.
C'est souvent un truc du genre rester appuyer le bouton de mise en veille du TV (pas sur la teleco, sur le TV) une dixennes de secondes.
On pert tout sur le TV, chaines, réglages...
Par contre si un composant a claquer, en effet si tu as dans l'optique de changer, fait le.
Tu y gagnera sur tout les plans.
