TV LG Led : Moitié gauche de l'écran légèrement plus sombre
Zero
Message par Zero » mar. sept. 21, 2010 8:11 pm
J'ai acheté une TV LG LCD à Led Local Diming : LG - LE8500 il y a 2 mois.
Depuis quelques jours, la partie gauche de l'écran (en fait exactement la moitié) est sensiblement plus sombre que la droite. On voit clairement une ligne de démarcation verticale au milieu de l'écran. On dirait comme un demi filtre moins retro-éclairé sur l'écran.
Cette différence de luminosité n'est pas flagrante au 1er regard mais très vite on le remarque à l'image et on ne voit plus que ça. Plus l'image est lumineuse à la base, par exemple une vue de mer et de ciel bleu, plus c'est visible. Grrr.
S'agit-il d'un problème technique, de mauvais réglages (j'ai bien sur remis les paramètres d'image à 0, config usine) mais rien n'y fait.
Ce n'est en tout cas pas un problème de source (testé en HDMI et en USB : pareil).
Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas.
lionel
Re: TV LG Led : Moitié gauche de l'écran légèrement plus sombre
Message par lionel » mar. sept. 21, 2010 8:14 pm
Tu n'aurais pas le DNIe en mode démo par hasard ?
Parce que c'est exactement ce que cela produit.
Zero
Message par Zero » mar. sept. 21, 2010 8:17 pm
lionel a écrit :Tu n'aurais pas le DNIe en mode démo par hasard ?
Salut.. Oui ça ressemble à une image de demo un peu. Surtout que c'est pile poil à la moitié de l'écran.
C'est quoi comme fonction le DNI ?
Modifié en dernier par Zero le mar. sept. 21, 2010 8:21 pm, modifié 1 fois.
mat62470
Message par mat62470 » mar. sept. 21, 2010 8:17 pm
oula,ça ne me dit rien de bon,je dirais que ta partie plus sombre,et ce n'est qu'une hypothese ce sont les led qui en ont pris un coup,je pense pas qu'elle soit morte ce qui serait etonnant,et de toute façon je crois qu'il n'y aurait plus du tous de lumiere aussi,si t'as une garantie cherche pas et utilise la!
Message par laurent1234 » mar. sept. 21, 2010 8:21 pm
Je pense que Lionel a mis dans le mille, mais il s'est trompé de démo technologique. :D
Chez LG, on parle de XD Engine. Le DNIe concerne Samsung.
Est-ce que l'effet ressemble à cette démo en ligne ? http://www.lg.com/products/tv/XDEngine/index.htm
lionel
Message par lionel » mar. sept. 21, 2010 8:31 pm
Oui autant pour moi :wink:
le DNIe est spécifique à Samsung, mais bon le principe est le même que le XDe de LG cela sert à optimiser et améliorer les sources SD sur les écrans HD.
Vérifie dans tes réglages vidéo si la fonction XD engine est activée :)
Zero
Message par Zero » mar. sept. 21, 2010 8:38 pm
laurent1234 a écrit : Est-ce que l'effet ressemble à cette démo en ligne ? http://www.lg.com/products/tv/XDEngine/index.htm
Oui mais en plus léger.
Par contre dans le Menu je ne vois pas de trace d'une fonction XD Engine (Recherche de 'XD engine' dans le manuel pdf et trouve rien). Pourtant cette fonction fait bien partie de ce LG. Donc je ne trouve pas ou vérifier si cette fonction est en mode Demo. J'ai bien remis la TV en réglages usine complet.
Message par laurent1234 » mar. sept. 21, 2010 9:04 pm
Alors je suis allé sur le site de LG et j'ai téléchargé le manuel. Aux pages 152 et 153, on parle des réglages qui peuvent expliquer ce phénomène.
RÉGLAGE DU MODE
Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "Home Use" (Utilisation à domicile) afin d'obtenir la meilleure qualité d'image à votre domicile.
Le mode "Store Demo" (Démo magasin) est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.
1. Sélectionner OPTION.
2. Sélectionnez Réglage d’environnement.
3. Sélectionnez Mode Expo. ou Usage familial.
4. Enregistrer.
Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au
mode visualisation normale du téléviseur.
Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l’écran
du menu précédent.
MODE DÉMO
Il n’est pas possible d’utiliser le mode Démo en mode Usage familial.
En Démo magasin, le mode Démo est automatiquement activé.
Une fois le mode Démo désactivé (Off) en Démo magasin, le mode Démo ne fonctionne plus sauf si l’écran est réinitialisé.
L'écran est réinitialisé automatiquement après 5 minutes en mode démo.
3. Sélectionner Mode Expo..
4. Sélectionnez Marche.
5. Revenez à l'écran de menu précédent.
Pour arrêter la démo, appuyez sur un bouton. (sauf pour MUTE (muet), bouton volume + -).
Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
du menu précédent.
Zero
Message par Zero » mer. sept. 22, 2010 6:53 am
@ laurent1234 : J'avais bien sélectionné le mode usage familial, même après réinitialisation des paramètres. Mais le léger voile, plus visible si j'augmente le rétro-éclairage, reste présent. Un bleu clair à droite aura tendance à être plus vert à gauche, un blanc sera plus gris.
Donc ce n'est pas ça la cause et je penche plutôt pour un dysfonctionnement technique.
J'ai bien sur une garantie que je vais devoir faire jouer. Garantie fabriquant. J'espère qu'ils sont sérieux chez LG pour cela.
