Nouvelle Tv
alexous110394
Nouvelle Tv
Message par alexous110394 » dim. août 07, 2011 11:47 am
J'avais il y a quelques semaines une tv LCD Full HD samsung LE37A568.
Malheureusement, je me suis fait cambriolé le mois dernier, et les voleurs ont pris la tv ! :(
Je viens donc d'en racheter une. Il s'agit d'une LCD samsung LE40D550 Full HD.
J'ai donc quelques renseignements :
Est-elle supérieure à mon ancienne ?
J'aimerais aussi avoir des renseignements pour les réglages, en effet, je l'ai mise en mode cinéma et l'ai calibrée avec les mires THX, mais je ne trouve pas le "movie plus" qui était présent sur mon ancienne tv.
Il y a juste "Lum./Mouvement".... Qu'est ce que c'est ?
Il y a aussi dans les réglages le "Mode film" que je peux régler soit sur arrêt, soit sur auto1, soit sur auto2.... Qu'est ce que c'est ?
Merci d'avance...
Re: Nouvelle Tv
Message par laurent1234 » sam. août 13, 2011 12:08 pm
Désolé pour la réponse tardive, vacances obligent !
Tout d'abord, un petit comparatif : http://www.lcd-compare.com/index.php?ac ... E40D550=on
Le traitement vidéo HyperReal Engine est une évolution de l'ancien traitement vidéo DNIe+.
S'agissant de ton interrogation sur les qualités de ton nouveau téléviseur, c'est toujours une série 5 de Samsung, mais le produit est plus évolué. On peut donc considérer ce modèle comme étant "supérieur".
A ce propos, il faut vérifier la dénomination exacte de ton modèle : LE40D550K1W ou LE40D550ZF.
Sur le site de Samsung, cf http://www.samsung.com/fr/support/detai ... E40D550K1W tu trouveras des informations, le micrologiciel (firmware) pour mettre à jour ta TV et, surtout, le manuel !
Concernant les réglages de l'image, je ne suis pas certain que le mode Cinéma soit le meilleur. Je me base sur le manuel PDF à la page 35 (37 sur 196).
Dynamique: adapté à un environnement lumineux.
Standard: adapté à un environnement normal.
Naturel (à partir de la série LCD 550) : permet de réduire la fatigue oculaire.
Cinéma: convient au visionnage de films dans une pièce sombre.
Loisirs: adapté au visionnage de films et de jeux vidéo.
Il faut choisir le réglage qui te plaît le mieux au départ et ensuite ajuster la luminosité et le contraste à l'aide d'une mire THX.
Pour information, j'utilise le mode image Dynamique (qui active Résolution+) sur ma TV Toshiba, mais j'ai bien sûr retouché les valeurs de rétroéclairage, contraste et couleur pour arriver à un résultat satisfaisant.
Je te conseille de bien lire le manuel PDF et de te familiariser avec les réglages disponibles.
Pour répondre à tes dernières questions, je me base toujours sur le manuel PDF :
Page 47 (49 sur 196)
Lumin./Mouvement (Arrêt / Marche): permet de réduire la consommation
d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.
Page 50 (52 sur 196)
Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2): règle le téléviseur de sorte qu’il détecte
et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les
sources et adapte l’image afin d’obtenir une qualité optimale.
Remarque : le mode Film est disponible également sur ma TV. Il a pour fonction de traiter les signaux vidéo entrelacés (=interlaced, soit le i dans 480i ou 1080i) et de les désentrelacer correctement selon le type de signaux vidéo. En effet, il existe deux types de signaux : "Film" d'une part et "Vidéo" d'autre part, voir http://www.homecinema-fr.com/bible/vide ... cement.php
alexous110394
Re: Nouvelle Tv
Message par alexous110394 » sam. août 13, 2011 3:19 pm
Merci pour ta réponse :)
Donc en fait c'est presque les mêmes téléviseurs sauf que la mienne est un peu plus avancée.
La dénomination exacte est celle avec "K1W"
Est ce nécessaire d'installer le dernier firmware ?
Pour le mode à choisir, j'ai choisi le mode Cinéma car c'est le mode recommandé par bon nombre de sites et de forums ! (Tous les tests sur "lesnumeriques.com" conseillent de basculer son écran vers le mode cinéma qui offre selon eux des couleurs plus fidèles et une image non dénaturée.) D'ailleurs, j'ai calibré mon écran avec l'aide de cette page http://www.lesnumeriques.com/bien-regle ... e-533.html
Voilà pourquoi j'ai pensé que le mode Cinéma serait le meilleur.
Donc, selon toi, il faut laisser en mode dynamique ? Car je trouve que les couleurs sont fluos (surtout les verts) et que c'est pas du tout naturel.
En ce qui concerne le mode film, je n'ai pas trop compris ce qu'était le "désentrelacement" ?
Ca améliore la qualité d'image d'une source HD 1080i ?
Re: Nouvelle Tv
Message par laurent1234 » dim. août 14, 2011 11:20 am
S'agissant du mode image Dynamique de ma TV Toshiba, il a fallu effectivement rectifier le rendu couleur. Si j'ai opté pour ce mode image, c'est pour la netteté et le piqué de l'image.
Pour ta TV Samsung, je pense que le préréglage Naturel devrait convenir.
Concernant l'opération de désentrelacement, le mieux est de lire l'article Wikipédia sur le sujet http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sentrelacement et, en complément, l'article qui traite du balayage progressif http://fr.wikipedia.org/wiki/Balayage_progressif
