Faut-il un HDMI 1.4 pour la 3D ?
Voilà j'ai une tv 3D sony 40hx800 et un home cinema philips 3D
et j'aurais aimé savoir si il valait mieux investir dans du 1.4 pour la 3D?
Cela change t-il en terme de qualité ?
Re: Faut-il un HDMI 1.4 pour la 3D ?
Bonsoir si tu a déjà un câble HDMI d'ancienne génération tu peut essayer s'il est d'assez bonne qualité ça risque de passer. Pour faire simple pour afficher des image en 3d tout en faisant passer un son HD aussi il y besoin d'un peu plus de bande passante que pour une image 2d. Donc les câble hdmi pour avoir la certification 1.4 doivent avoir une bande passante plus élevé que celle qui était imposé pour les câble 1.3. Il y a donc des cables 1.3 de bonne qualité qui te permettrons de faire passer la 3d et d'autre non.KGD38 a écrit :Bonsoir,
Voilà j'ai une tv 3D sony 40hx800 et un home cinéma philips 3D
Donc pour conclure si tu a déjà un câble 1.3 fait le test si ça marche tant mieux sinon il te restera plus qu'a en acheter un sinon si tu n'en a pas déjà achète directement un 1.4 c'est la norme actuelle et la différence de prix ne doit pas être énorme voire nulle.
c'est juste pour afficher la 3D ? sa change pas la qualité du blu ray ? car celui que j'ai déjà affiche la 3D sur mon ecran.
Si ca marche deja avec ton cable garde le apres pour la qualité c'est le debat de la qualité entre un cable à 10€ et un à 150€ en plus si j'ai bien lu tu a un home cinema tout en un le,blu ray et l ampli sont intégrè dans un meme boitier si c'est le cas le son n'est meme pas véhiculé dans ce cas la. Pour moi si ca marche garde ton cable.
oui j'ai pris sa en attendant d'avoir mon chez moi, cet année ou l'année prochaine. Ensuite j'investirai dans un ampli + enceinte
merci
merci
Il n'y a eu aucune modification de la bande passante entre les normes 1.3 et 1.4. Niveau cable, n'importe quel cable 1.3 de qualité suffit.darkthiings a écrit :Donc les câble hdmi pour avoir la certification 1.4 doivent avoir une bande passante plus élevé que celle qui était imposé pour les câble 1.3.
