TV LCD PHILIPS 32PF9956 compatible HD ou pas?
Après des jours de recherche sans résultats, je me toure vers vous.
Voici mon problème, j'ai acheté il ya moins de 2 ans une télé LCD 82CM Philips 32PF9956. J'ai décidé à l'époque de mettre le prix pour être sur d'avoir un modèl compatible HD. J'ai un connecteur HDMI, une résolution de 1366/768, format de transmition en HDTV 720p. Donc tout porte à croire que c'est ok pour la haute définition.
Mais volia, étant abboné a canalsat et canal plus y compri l'option HD,impossible pour moi d'avoir acces a la HD ainsi qu'aux autres chaines via mon cable HDMI.
Je suis allé ce matin même faire tester mon décodeur ainsi que mon cable HDMI...no problèmes. Avez vous une explication à mon problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: TV LCD PHILIPS 32PF9956 compatible HD ou pas?
Je viens de voir ton message. Oui rassure toi le philips 32pf9956 est bien HD-Ready donc c pas du tout ta télé qui est en cause. Concernant ton branchement, essayes de brancher les 2 (péritel et hdmi) de remettre en parametres usine ton décodeur et seulement ensuite de cocher le HDMi comme connectique. Sinon est ce que tu as du son ???ouchy74 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Ton écran bleu tu l'as sur toutes les chaînes ou seulement sur les quelques chaînes diffusées en HD. Ca a l'air bizarre ton truc effectivement.ouchy74 a écrit :Je suis complètement désespéré.
Ca ne marche pas y at-il des paramètres que j'ai oublié?
Quand je passe sur la HDMI avec la télécommande de mon téléviseur, l'écran reste bleu. Pourtant le décodeur reconnait bien la présence de la HD du téléviseur quand je branche la prise HDMI.
Non je pense pas qu'il y ait grand rapport entre la réception et ta prise hdmi. Ton téléviseur dispose-t-il d'une entré DVI. Auquel cas tu pourrais essayer de brancher ta prise hdmi sur le dvi grace à un adaptateur hdmi-dvi. Si ca marche ca prouverait que ton entrée hdmi (tv) pourrait etre défectueuse. Sinon j'ai pas trop d'idées car si ton revendeur a testé ton cable et ton décodeur sur un autre écran, ton matériel devrait fonctionner.ouchy74 a écrit :J'ai constaté que mon sigNal au niveau de la parabole est limite (orange).
Est-il possible que la sensibilité de la reception avec la prise HDMI demade un niveau plus haut? (vert),
Merci de m'aider car c'est toujours le néant.
