topic pour les possesseurs tv LG ( 32LG3500 )
Bonjour
J'ouvre ce topic pour tout ceux qui possede une tv ecran plat LG pour s'echanger nos caracteristiques ou reglages persos et une entraide plus facile je l'espere
Donc tous ceux qui comme modeles xxLGxx00 sont a privilegiés ( modeles commun )
Donc n'hesitez pas
Bon je commence
Quelqu'un serait il comment proceder pour rentrer dans le menu caché de cette television
Donc n'hesitez pas
Bon je commence
Re: topic pour les possesseurs tv LG ( 32LG3500 )
Toujours aucune personne ne saurais comment faire et si on peut rentrer dans un menu caché a l'allumage de cette télé
Je n'ai pas d'écran plat LG, mais il me semble qu'il faut presser simultanément la touche menu sur la réglette du téléviseur et la touche menu de la télécommande pendant une dizaine de secondes. Attention, il vaut mieux ne pas modifier ces paramètres.
Source : http://www.hdtvoice.com/voice/showthread.php?t=14673
Merci pour l'info
Je testerai ca alors
Bon bah ca ne marche pas ... que ca soit en veille ou allumer
Bon pour ceux qui s'interesse a la marque LG plus particulierement aux modeles xxlgxx00 voici a quoi ressemble cette tele
La telecommande a mon gout n'est pas tres pratique ....
Du faite qu'elle soit trop grande ( 1cm de + que la telecommande de la ps3 ) c'est pas tres pratique de la tenir en haut pour specifier les commandes des touches du haut ...
On sy fait quoi mais cela est du que LG a privilegié une telecommande universelle pour piloter x appareils avec une seule telecommande ( mais la plupart des codes ne marche pas sur mon magnetoscope thomson )
Salut
Je suis entrain d'en acheter un Lg 3500,
Que penses tu du tiens avec les quelques mois de recul ?
bye
bye
Sincerement tres bon produit
l'image est remarquable , le son chez moi nikel mais dans un environnement bruyant ( je les amener chez mes parents ) ben faudra pousser le son beaucoup plus fort
Je ne sais pas si ca le fait sur toutes les tv mais si tu change de chaine en appuyant directement sur le numero de chaine faut attendre 5sec avant qu'elle permute ... ca je trouve ce coté négatif par contre en appuyant de suite sur prog +/- la ca change immediatement.
Coté couleur image je les laissé sur vif alors ya des chaines ou la peau des gens est un peu rouge ... mais d'autres chaines ou c'est nikel et le blu ray remarquable ainsi que les jeux ps3 ^^
Le noir est vraiment noir ( pas de gris foncé ou je ne sais quoi )
La telecommande par contre comme je disait je la trouve pas top top ... trop longue mais bon on sy fait
coté negatif aussi le changement de mode AV
Sur mon ancienne tv on appuyait directement sur AV x fois pour aller de av1 a av2 etc que la faudra toujours faire defiler le mode AV et choisir la source qu'on peut ... trop long )
Conclusion : aucun souci avec cette tv , je pense meme la changer car en faite je trouve la 82cm trop petite et aimerais le modele au dessus style 42lg7500 avec 107cm et full HD cette fois mais bon je vais attendre un peu quand meme
ps: fait signe quand tu l'auras pour dire ce que t'en penses et ptetre s'echanger des infos reglages ou autre
Tres bon achat
Tres bon achat
Ca me la fait aussi avec le temp. Pour mon 32 pouces toshiba 32C3035DG, je finissai par trouver le 32 pouces trop petit, notament pour aprécier la HD.
Donc il est parti direction la chambre pour être remplacé par un toshiba 37AV555DG payé encore moin cher.
Et résultat après quelques mois de recul, le 37 pouces est la diagonale qui correspond le mieu à mon recul. Le confort visuel est bien la, c'est fou ce que quelques pouces de plus peuvent changer...
Concernant LG, j'aime leurs disign mais j'ai des aprioris sur la fiabilitée de cette marque.
Ben moi j'avais pris un 32pouces car j'avais un meuble et je ne pouvais mettre qu'82cm max ... mais apres malheureusement j'ai pensé que je pouvais enlever les parois gauche droite du meuble et le toit au dessus pour qu'en faite la tv soir a l'air libre comme les meubles ou on pose directement la tv dessus quoi
Donc ben je suis deg car jy aurais pensé des le depart je serais parti sur un 42pouces
LG tres bon produit , costaud et fiable j'ai un tel LG , equipement LG et jamais tombé en panne mais bon on est jamais a l'abri d'une panne quelque soit la marque
J'ai une bonne question !
Maintenant que j'ai mon lg, je voufrais pouvoir enregistrer la tnt sur mon disque de mon
lecteur enregistreur dvd. Est ce que l'on peut recupérer l'image de la tele pour le donner
à l'enregistreur ? Y a t il une sortie vidéo sur le lcd ?
Sur que la solution serait surement de branché un décodeur tnt direct sur le tuner du dvd.
On dirais aussi qu'il y a une programation sur le lcd pour le déclancher quand le programme commence...
Merci pour les infos !!
Heu ... ton lecteur enregistreur dvd a t'il un decodeur tnt dessus
Moi pour l'instant je n'ai que le magnetoscope et donc branché l'antenne tv en entree sur magneto puis sortie magneto vers l'entree de la tv et voila
Apres vu que mon magneto na pas tuner tnt , je dois mettre le magneto en av ( la ou est branché en peritel sur la tv ) programmer l'heure debut/fin puis programmer la tv pour quelle s'allume a une heure precise puis qu'elle s'eteigne automatiquement
Par la suite je vais acheter un enregistreur dvd a disque dur avec tnt integré et comme ca pu besoin de programmer la tv pour qu'elle s'allume juste programmer l'enregistreur dvd
Donc si toi tu as un truc de ce genre ta juste a brancher l'enregistreur a la tv avec peritel / hdmi ou autre et le tout et joué
Apres je sais pas comment est ton enregistreur de dvd mais ya pas 36000 facons
résumé : si ya tuner tnt ta juste a programmer l'enregistreur
si ya pas de tuner tnt mais que tu as des sources av , faut tu selectionnes le av de ou ta brancher sur la tv , puis programmer et programmer la tv pour qu'elle s'allume et s'eteigne automatiquement
merci vexx !
Bonjour a tous j'ai acheter récemment un lcd 42lg3500 et je me retrouve avec un effet escalier,j'ai essayé plusieurs réglages mais rien n'y fait pourriez vous m'éclairer
Merci d'avance pour vos réponses cordialement
tu as cette effet sur quoi
chaine analogique / tnt sur dvd / blu ray ou sur tout
As tu essayé de desactiver l'option cinema dans menu / image / avancé / cinema essaie de l'activer ou desactiver
