Problème d' allumage Samsung...
Gamerkill
Je possède le téléviseur samsung LE37B651 avec le firmware 2009/02/23_001001 mais le problème c'est quand je l'allume il y a le témoin de veille qui clignote mais pas d'image, je dois attendre 5-10 minutes avant que l image revienne, alors j ai mis l autre firmware présent sur la télé 2000/01/01_000104 est là il démarrai sans problème plusieurs fois de suite jusqu' à que ca recommence mais là par contre le témoin de veille ne clignotait pas il étais éteint,j'ai vu sur le site de samsung que pour mon modèle il y à une version du firmware récente qui date du 25 juin mais avant de la télécharger j'aimerais savoir si mon problème d image peut effectivement venir du firmware ou ece que ce serais plutot un problème technique? dans ce cas je le renvoye j ai deja imprimer mon bon de retour...
Voila j attends vraiment vos réponse avec impatience. Merci d avance et à bientot
franmart
Re: Problème d' allumage Samsung...
change de marque
Gamerkill
Tu as pas besoin de répondre si c'est pour dire ça
franmart
tu commence bien sur ce forum, destresse, quelqun va te repondre mais si tu veux il y a tellement de personne qui viennent içi juste par ce que elles ont un probleme qu'a la longue plus personne ne vient voir les post mais bon courage a toi quand meme.
Concernant ton problème, une hypothèse à ne pas écarter serait que le téléviseur est en train de télécharger automatiquement la mise à jour. Durant ce processus, il est occupé et l'écran reste noir. D'ailleurs, après avoir fait la mise jour de la version 1001 vers 1014, le problème a été résolu.
Coïncidence ou non, après l'apparition du nouveau firmware version 2001, le même symptôme réapparaît. Je te conseille de faire la mise à jour. Si cela règle à nouveau le souci, alors ma théorie se confirmerait.
En tout cas, je te recommande de contacter le SAV de Samsung en précisant le problème. Un technicien interviendra sur site pendant la garantie de 2 ans. Ce technicien fera une vérification de la carte mère interne et des branchements.
En prime, voilà un fil de discussion dédié à ton modèle http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=885 On y trouve un lien vers des réglages optimaux http://translate.google.com/translate?h ... google.com
toto13330
Si ton écran est neuf il ne faut pas hésiter
S.A.V
S.A.V
