Je viens d'avoir une sony bravia 32BX300 et je reste perplexe. L'image est de bonne qualité , même si le reglage n'est pas évident, avec une notice très limitée dans de domaine mais par contre, la fluidité des mouvements n'est vraiment pas excellente. Dès qu'un élément de l'image bouge un peu trop vite, l'élément devient flou avec un écho résiduel pendant le mouvement.
Ya til une solution? Ou est-ce une spécificité des bravia?
Reglages Sony 32BX300
Re: Reglages Sony 32BX300
En premier lieu, il ne faut pas trop attendre d'un modèle entrée de gamme, surtout vu le prix de vente. Ensuite, le processeur vidéo Bravia Engine 2 a des faiblesses, notamment la rémanence visible sur des objets en mouvement, en particulier dans les zones sombres.
La recherche du mot "rémanence" dans les commentaires du modèle KDL-32V4500 basé sur le même processeur vidéo BE2 le confirme.
Ces commentaires résument bien mon avis personnel http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... avis-20808 & http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... avis-19829
Si j'en crois ce commentaire http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... avis-19446 un "remède" serait de désactiver la fonction ACE (Advanced Contrast Enhancer).
Dans le même ordre d'idée, il serait bon de calibrer le téléviseur, afin de réduire éventuellement cet effet indésirable, voir http://www.lesnumeriques.com/bien-regle ... e-533.html
La solution pour supprimer tout effet de rémanence serait le mode 100 Hz, voire 200 Hz. Toutefois, je tiens à dire que ma TV 50 Hz n'a pas d'effet de rémanence visible.
Merci pour la réponse.
En fait, cette tv est un cadeau parental, et effectivement c'est un premier prix soldé par Sony.
Donc, effectivement, pas grand chose à faire, je vais patienter jusqu'au jour où je pourrais m'offrir un plasma (mon utilisation principale est de loin le matage de films).
J'ai essayé de désactiver l'ACE, ce qui calme un peu les rémanences, mais sans les supprimer.
Par contre, un truc très pénible survient, à savoir que le rétro éclairage semble se couper régulièrement dès que l'image nage dans les teintes sombres, et impossible de trouver la moindre option pour empêcher cela. D'ailleurs, le manuel fourni ne donne aucune description des réglages possibles, ce que je trouve quand même effarant. Ce problème est un réglage à changer? Un défaut dans les caractéristiques du modèle ou carrément un défaut du bestiau qui nécessite le SAV?
Sinon, autre petit truc pénible, la tv semble parfois remettre à zéro mes réglages lorsque je la rallume.
Et le 100 herzt, c'est une option modifiable ou simplement une spécification inchangeable du modèle? (j'y connais rien du tout)
Bonne journée!
Bonne journée!
Je te conseille d'aller sur la page de ce site http://support.sony-europe.com/tvhc/tv/index.aspx et de choisir ton modèle dans la liste déroulante.
Tu y trouveras notamment le manuel et la mise à jour à télécharger.
En réponse à tes questions :
1) la variation du rétroéclairage est gérée par le Contraste Dynamique. Si l'effet te gêne, il faut désactiver cette fonction dans le menu.
2) il n'existe pas à proprement parler de solution de mise à niveau ("upgrade") d'une TV 50 Hz vers une TV 100 Hz, voire 200 Hz.
Une dernière précision : la rémanence n'est plus un problème de dalle LCD puisque le temps de réponse est désormais inférieur ou égal à 8 ms. Lorsque l'on constate un tel effet de rémanence, le problème vient du traitement vidéo. Concrètement, la TV moderne est un mini PC dont le couple CPU / GPU n'est pas assez puissant pour effectuer ledit traitement de l'image sans accumuler du retard dans l'affichage. C'est le fameux "input lag" qui est décrit sur cette page web http://hdtvlag.googlepages.com/
salut pour le sony 32 bx300 c'est le mode exposition magasin qui deregle les reglages d'image. la teinte . le son .ect.... . la notice est sur la tv faut appuyer sur la touche i- manual.je possede ce televiseur avec un decodeur canal sat hd et l'image est top . vraiment correct pour un premier prix
