J'ai besoin de votre aide pour brancher mon lecteur à mon éc
skulleader
N'étant pas un spécialiste dans le domaine du "Home-cinéma" j'aurais besoin de votre aide car il y a une chose que je n'arrive pas à trouver de solution.
Voici mon installation:
Ecran "LCD Samsung", ampli "Yamaha" et un lecteur "DVD Blu-ray Pionneer", tout ce petit monde est raccordé via un cable "HDMI 1.3" et du coté son tout va bien.
Si je me permets de vous soumettre mon problème c'est qu'habitant dans un immeuble, le soir quand je regarde un Blu-Ray je voudrais ne pas utiliser mon "ampli Yamaha" pour à la place faire "sortir" le son sur mon écran car le soir les voisins n'arrêtent pas de râler, la journée ça ne pose pas de problème et je peux regarder mes films avec mon "Ampli 5.1" mais le soir je suis obligé de passer par les HP de mon écran LCD.
J'ai acheté un cable rouge-blanc-jaune (avec les 3 fiches) que j'ai directement relié de mon "lecteur DVD Blu-Ray" à mon "écran Samsung" mais voilà le son ne sort pas, en fait si je veux avoir du son je dois allumer mon ampli car ce dernier se trouve entre mon lecteur et mon écran LCD mais si je laisse mon ampli éteint et bien je n'ai pas de son.
Pourtant j'ai bien lu les documentations de mes 3 appareils, il me semble si je ne dis pas de bêtises que je peux raccorder mon "écran à mon lecteur" via ce cable Rouge, Blanc et jaune mais voilà ça ne marche pas, est-ce que quelqu'un saurait comment je peux faire ou alors est-ce qu'il existe des personnes compretentes pour me venir en aide car là c'est vraiment plus vivable avec mes voisins le soir, certes je ne mets pas le niveau sonore fort mais les voix sont assez basses mais les musiques et les effets spéciaux sont vraiment trop fort et c'est ça qui derange mes voisins......
Si vous avez des idées pour m'aider ça serait vraiment sympa de votre part car là je ne sais plus quoi faire et je n'ose plus mettre de Blu-ray....
Je vous remercies d'avance pour votre aide, Skulleader AKA Olivier.
Natombi
Re: J'ai besoin de votre aide pour brancher mon lecteur à mon éc
A le grand problème des appartement et que je comprend tout à fait car entendre le son chez les autres est extrêmement énervant, pour cela par respect pour mes voisins et comme je regarde mes films de 23h à 2 ou 3h du matin je me suis pris un casque. AU moins je profite du son à un meilleur niveau sonore que si j'utilise les enceinte de l'écran mais surtout j'ai pas cette appréhension dés que le volume augmente de devoir baisser pour les voisins.
Concernant ton problème. De mémoire, mais je ne suis absolument pas sûr mais cela peut te donner des piste si tu n'a pas de réponse plus "qualifié":
- Pour ce qui est des couleur des prise, du côté des TV plate tu as souvent des sortie audio et des entrées audio qui possède ces couleurs. Donc vérifier que tu n'as pas inversé. Et je me demande même si il n'y a pas la meme chose sur les lecteurs.
- Peut-être moyen dans les parametre audio du lecteur blu-ray et/ou TV de choisir quelle type de sortie audio tu souhaite (hdmi ou autre)
Maintenant peut-être que le fait que l'ampli soit brancher au lecteur fait qu'il est "prioritaire" sur tout les autre type de sortie?
Ocelot 35
regarde dans les options de ton ampli, tu as une option dont le nom doit ressembler à "Auido TV out" (vérifie dans la notice pour avoir l'emplacement dans les menus et le nom exacte), tu la mets sur "On" et le son sortira par les HP de la TV.
Sinon tu dois avoir un mode appelé "Night Mode" qui sert comme son nom l'indique à rendre le son moins "fougueux" lors des écoutes nocturnes.
PS:si tu veux des infos plus précise il me faudra la référence exacte de ton ampli (en général c'est inscrit sur la façade de l'ampli
slob2000
Sur ta télé , tu regardes bien sur le bon canal vidéo ( le Rca )?
Parceque si tu restes sur un canal HDMI , il est normal que tu n'ai pas de son.Dans ce cas ,les images que tu vois à l'écran , sont celles de HDMI et non du cable Rca jaune (vidéo).
C'est dommage quand même de regarder ses blu-ray avec du Rca ( tes trois cables) parceque c'est la qualité la plus "pourrie ", le Rca était mauvais pour la VHS.
Neophoto
en effet c'est une option dans l'ampli à selectionner, pour ma part sur mon Onkyo c'était plutôt à désactiver.
Sinon, le plus simple dans ton cas est clairement de mettre un casque avec ou sans fils.
Tu écoute au volume que tu veux et tu fait chier personne.
Si vous êtes plusieurs il éxiste des modeles avec 2 casques, à plus je sais pas si ça marche mais pourquoi pas.
Pour le RCA, ça ne devrai plus éxister, ça doit bien être la connexion la plus pourri que nous ayons faite.
skulleader
Pour commencer un très grand merci pour votre aide et vos precieuses explication....
Voici les informations concernant mon materiel:
j'ai raccordé mes trois appareils via deux cables HDMI 1.3.
Donc pour revenir à ce qui nous interresse il est clair qu'un cable RCA est loin d'être une reference mais pour le moment je n'ai pas encore trouvé de solution ^^
Là je viens de regarder si mon cable RCA était bien branché et c'est le cas tout est OK, donc pas de problème visiblement de ce coté.
J'ai donc allumé mon lecteur DVD Blu-Ray et ensuite mon écran LCD (sans allumer mon ampli).
J'ai laissé "tourner" un film et je suis allé dans les reglages de mon écran LCD, il existe un menu qui me permet de choisir le type de cable ou de sortie à utiliser.
Voici une capture d'écran de ce menu:
Ce qui est étrange c'est que le cable RCA semble bien reconnu car si je le debranche ce dernier je n'ai plus le signal AV / DVD qui est affiché dans ce menu.
Par contre je ne sais pas si mon problème vient de là mais j'ai trouvé dans la documentation de mon lecteur DVD un paragraphe qui pourrait expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas et ça même si le cable RCA est bien branché, voici une copie de ce que j'ai pu trouver dans ce paragraphe:
Attention:
- Lorsque HDMI est séléctionné pour vidéo aucun signal vidéo ne sort par les prises de sortie "COMPONENT VIDEO ou VIDEO".
- Lorsque "COMPONENT VIDEO ou VIDEO" est séléctionné pour video aucun signal vidéo n'est restitué par la prise "HDMI OUT".
Donc peut-être que mon problème viendrait de ça, je me suis empressé d'aller dans ce menu mais je n'ai pas trouvé la possibilité de remplacer le HDMI par mon RCA, c'est à croire que la doc de mon lecteur ne montre pas la même procedure que j'ai dans mon menu du lecteur DVD.....
Sinon voici quelques screenshots qui vous montrerons les connections que j'utilise pour brancher mon cable RCA, il y a une capture de mon lecteur DVD et de mon écran LCD:
Façade arrière de mon lecteur DVD:
Et là où j'ai branché mon cable RCA:
Là je ne sais pas si ça peut vous être utile mais voici une photo qui montre l'arriere de mon écran LCD:
Et voilà, j'espère que j'aurais été le plus clair possible dans mes explications.
Si quelqu'un a une idée ou une solution je suis preneur, encore un grand merci à tous pour votre aide.
Olivier.
Ecran LCD:
SAMSUNG LE32B530 - 81 cm
Lecteur DVD Blu-Ray:
Pionneer BDP-320.
Ampli:
Yamaha RX-V465.
Ma platine BD étant équipé d'une prise "HDMI OUT" j'ai connecté cette dernière à mon ampli qui est équipé d'une prise "BD/DVD HDMI 1 IN" par un câble HDMI 1.3.
Ensuite j'ai connecté ce même ampli qui est équipé d'une "HDMI OUT" à mon écran LCD qui lui aussi possède une connection "HDMI IN" par mon second câble HDMI 1.3.
Attention:
Olivier.
