Cable coaxial
Cable coaxial
Puis-je connecté un câble coaxial de mon home cinéma à ma TV afin que le son de toutes mes sources (branchées en HDMI) sortent par les enceintes du home cinéma ?
Re: Cable coaxial
Tu as une sortie COax sur ta tv ???matthieu2701 a écrit :Bonjour,
En tout cas moi j'ai une sortie Optique que je relie à mon Ampli et ensuite j'ai le son de ma TV sur les enceintes mais ce que tu décris ne me parait pas possible.
Re: Cable coaxial
Sur mon home cinema je n'ai pas de sortie optique. Par contre sur la tv oui. Ce que je cherche c'est que le son de toutes mes soir es sortent par le home cinema . Comment faire ?
Re: Cable coaxial
Bonsoir
C'est plutôt la sortie coaxiale de la TV que vous branchez à votre ampli audio-vidéo pour avoir le son des sources sur les enceintes. Si les hdmi ne transitent pas par l'ampli et ne transportent que l'image directement à la TV, il faut effectivement caler le son via la TV vers l'ampli pour synchroniser parfaitement l'image et le son. Sinon un décalage sera présent entre les deux composantes. Ensuite, vous sélectionnerez la source numérique définie à la TV pour la connexion (ex : coaxial 1 ou 2 ou autre) afin d'obtenir le son aux enceintes acoustiques.
Je pense avoir été clair. Bon visionnage.
Re: Cable coaxial
oulala !!! On a plus souvent une sortie numérique optique sur un TV que coaxiale.
Si je comprends bien : sortie optique Tv et entrée coaxiale sur l'ampli A/V...
Il faudrait donc un module convertisseur coaxial/ optique mais vous serez obligé d'acheter deux câbles numériques : un optique et un coaxial pour relier TV à l'ampli.
Re: Cable coaxial
Je n'ai pas d' ampli. Mon home cinema est un tout en un. Sur mon ancien j'avais une sortie optique donc pas de soucis mais la il en a pas et je sais pas comment faire.
Re: Cable coaxial
tu dois avoir sur ta tv une sortie rca(2) et sur ton hc aussi non ?
si oui tu les relies et hop !!!
Re: Cable coaxial
Derriere le home cinéma j'ai audio in avec 2 trucs rouges et 2 blancs et sur le TV j'ai audio out rouge et blanc et audio in rouge et blanc. C'est de ça dont tu parles ?zzr61 a écrit :tu dois avoir sur ta tv une sortie rca(2) et sur ton hc aussi non ?
Il faut juste que je prenne un cable RCA avec de chaque coté un embout rouge et un embout blanc ? Je les branche à l'audio out de la TV et l'audio in du home cinéma ?
Re: Cable coaxial
Une solution :.....................consulter les documentations de la TV et du home cinéma !!
Je ne vois pas du tout le pourquoi du sujet du post "câble coaxial" dans ce cas !!
Je confirme la solution de ZZR61. Vous reliez en analogique (prises cinch audio blanche et rouge la TV et le système HC.
Re: Cable coaxial
J'ai trouve ça ==> http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#COAXOPT
Sachant que la tv a une prise optique et que mon home cinema a une prise coaxial. Faut il prendre un convertisseur coax vers optique ou optique vers coax ?
Re: Cable coaxial
voui c'est bon !!! ne te prends pas la tete avec des convertisseurs ou autre!!!
branche les cables et hop !!
Re: Cable coaxial
Le son sortira des 5 enceintes ou alors que les les 2 de devants. Car on ma dit qu en vrnachant du rca j'aurais du son stéréo. Est ce vrai ?zzr61 a écrit :
Re: Cable coaxial
Je vais m'orienter vers un convertisseur car j'ai peur que le RCA ne donne pas du 5.1
Re: Cable coaxial
Oui, pas de véritable 5.1 avec une liaison analogique RCA. Pour le 5.1, il faut absolument être en numérique (optique ou coaxial).matthieu2701 a écrit :Je vais m'orienter vers un convertisseur car j'ai peur que le RCA ne donne pas du 5.1
