Problème RX-V467 avec SAMSUNG Téléviseur LED - UE46C6000
Olivier83440
J'ai un souci avec le RX-V467 de chez Yamaha.
Tout fonctionne bien avec cet appareil lorsque par exemple je branche un démodulateur satellite HD avec une prise HDMI.
Par contre, après avoir tout essayé, je n'arrive pas sortir le son des programmes TNT de mon téléviseur (tnt intégré) sur mon Yamaha.
J'ai lu et relu le mode d'emploi et ça ne fonctionne pas.
J'utilise un cable HDMI 1.3 mais il me dit toujours qu'il n'y a pas de signal
Y'a t'il un moyen avec ce cable ou alors dois je acheter un cable optique ?
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
bipbip_fresh
Re: Problème RX-V467 avec SAMSUNG Téléviseur LED - UE46C6000
Pour récupérer le son de ta télé sur l'ampli, tu n'as pas de sortie optique sur ton TV ??? Ou alors il te faut une hdmi 1.4 arc sur ton téléviseur, sinon y'a pas moyen je crois...
Moi j'utilise un V467 sur un G20 de panasonic et je recup tout de la sortie HDMI de mon tv... pratique, un seul câble hdmi pour 4 sources........
T Bis
Pareil avec mon RXv-465 et mon sony
Fredop
En résumé : le HDMI 1.3 ne fonctionne que dans un sens. Il envoie le signal d'un lecteur BD à un ampli ou à un écran, par exemple.
Là, ton ampli est relié en HDMI à ton écran mais pour lui envoyer de l'info uniquement. Parce que ton écran est sans doute 1.3.
Du coup, si tu veux récupérer le son, il faut une autre liaison entre ton écran et ton ampli. RCA ou optique en l'occurrence.
Tu me suis ?
Tu me suis ?
Olivier83440
Je vous remercie pour vos réponses :
Donc si je veux récupérer le son TV TNT sur mon Yamaha, il me faut absolument un cable HDMI 1.4 ? c'est bien cela ?
Le cable optique c'est mieux ou pareil au final ?
Mais alors, comment se fait il qu'avec mon démodulateur satellite Aston Wamba HD que je raccorde avec une prise HDMI 1.3 sur le Yamaha , ça marche ?
Fredop
Non car sauf erreur, ta télé est équipée en HDMI 1.3. Du coup, tu ne pourras rien obtenir de ce coté là.Olivier83440 a écrit :Je vous remercie pour vos réponses :
L'avantage du HDMI 1.4 avec retour audio (arc), c'est qu'un seul câble entre l'ampli et la TV suffit pour gérer les flux audio vidéo réciproques. Là, t'auras pas le choix : il faudra utiliser ta sortie optique. Ce qui de toute façon devrait suffire, y compris sur les flux Dolby Digital Plus de la TNT normalement.Olivier83440 a écrit :Le cable optique c'est mieux ou pareil au final ?
C'est différent : le son part de ton démodulateur vers l'ampli, il est donc logique que l'ampli le reproduise. Toi, ce que tu veux, c'est récupérer le son provenant de la TNT, donc de ta télé. Il faut donc une liaison audio partant de ta télé vers l'ampli.Olivier83440 a écrit :Mais alors, comment se fait il qu'avec mon démodulateur satellite Aston Wamba HD que je raccorde avec une prise HDMI 1.3 sur le Yamaha , ça marche ?
En l'occurrence, un cable optique. tu me suis ?
Olivier83440
Ok, j'ai compris !
Mille mercis à tous de m'avoir répondu aussi rapidement
Je sais à présent ce qu'il me reste à faire !
A bientôt
Olivier
A bientôt
Olivier
