DENON AVR 3311
DORISOL
DENON AVR 3311
Message par DORISOL » mer. janv. 04, 2012 2:11 pm
Bonjour
Depuis peu je possède un AVR 3311 après le branchement des HP j'utilise pour le moment une config 5.1 , je souhaite utiliser le micro pour effectuer un règlage , j'ai suivi scrupuleusement la notice , il fait 8x le test sonore , FL, C ,FR , SL , SR, et le caisson calcul et bloque à 96 pour cent , ensuite il me marque sp config check et plus moyen d'avancer.
J'ai vérifier tous les branchements au niveau de la polarité , mais rien. Il faut tout recommencer.
Merci d'avance si vous avez une idée
Spacewolf1
Re: DENON AVR 3311
Message par Spacewolf1 » mer. janv. 04, 2012 3:51 pm
Tu fais bien ton calibrage "au calme" sans trop de bruits parasites autour ??? Ca peut être source de problème.
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » mer. janv. 04, 2012 6:17 pm
Bonjour
Oui il n'y a pas de bruit dans l'appart , mes enceintes avant sont des Cabasse Farella , le reste jamo centrale + Arrière
Pour la partie vidéo je ne vois pas l'affichage du mode Denon sur ma Télé , j'ai encore un ancien modèle Sony à tube , donc je sort avec un câble coax vers la télé, par contre mon lecteur BR est relié au vidéoprojecteur et la sortie song passe par l'ampli en HDMI pour les formats HD
voila
je ne sais plus comment faire help
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » dim. janv. 08, 2012 7:22 pm
Dernière question
pour afficher l'OSD de l'ampli pour les règlages c'est par la fiche HDMI ou on peut passer par la fiche jaune sortie vidéo vers la télé encore à tube . (Pas encore changé pour le moment, je ne remplace pas un appareil qui fonctionne bien c'est mon point de vue)
Pour les films j'utilise la sortie YUV vers le projecteur et le son passe en HDMI via l'ampli 3311 ( Le DTS HD MASTER est époustouflant )
Je n'arrive pas à avoir le panneau d'affichage à la télé pour les règlages ,sauf en mode Net Usb ou on peut voir les stations radios
Merci d'avance
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » mer. janv. 18, 2012 6:12 pm
Bonsoir je reviens vers vous quelqu'un a t'il une solution
Pour ce qui est de l'OSD c'est uniquement par la prise HDMI j'ai branché une petite télé et ça fonctionne super mais
Je n'arrive toujours pas à effectuer mes règlages avec mon micro de calibration
il s'arrête à 96 pour cent après avoir effectuer 8 tests et ensuite j'ai le message
Speaker config Check
Merci help.....
zzr61
Re: DENON AVR 3311
Message par zzr61 » mer. janv. 18, 2012 7:26 pm
t'as eté voir sur les forums specialisés style hcfr ?
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » mer. janv. 18, 2012 8:37 pm
Oui mais pas de réponse
Sur le site le home cinema .com mais rien
y a un problème avec la config des hps je pense
je cherche désespérément............
Autrement lorsque je visionne un film le son est vraiment fantastique.
Bien à vous
Play360
Re: DENON AVR 3311
Message par Play360 » mer. janv. 18, 2012 8:52 pm
lu sur un forum (google est ton ami :wink: ):
de miguel85 » 06 Jan 2012 23:38
bon, j'ai enfin pris le temps de faire le calibrage
J'ai lu sur le fofo que certaines enceintes, effectivement, étaient difficiles à calibrer, et j'ai suivi un conseil de calibrer en inversant le cablage..... et bien ça fonctionne
Par contre, je suis surpris du level des enceinte, je suis à -12 sur le sw et -6.5 sur les frontales!!!! la centrale à -3.5 comme les surround. C'est étrange quand même
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=960
Si tu as des problèmes de puissance comme indiqué sur le forum, je procède comme cela moi!
Calibrage via le micro, ensuite je regarde le niveau donné pour chaque enceinte. Je prends la valeur la plus élevée que je mets au max! Ensuite je réajuste chaque enceinte en fonction. Exemple :
Centrale calibrée à -2 db et les facades -3db ---> je mets la centrale à +12db et les facades en +11db!
Ensuite si ton ampli possède cette fonction, volume intelligent dans le menu au max!
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » mer. janv. 18, 2012 9:58 pm
Merci pour votre réponse
je vais faire des essais ce week end et vous tiens au courant, j'ai lu sur forum en anglais , aie pour la traduction que ma config en 5.1 doit être règlée AMP ASSIGN en ZONE 2 ? et le site voila le nom BATPIG'S "DENON-AU-Anglais"
GUIDE DE CONFIGURATION ET FAQ si vous êtes fort en Anglais ....
Bien cordialement
zzr61
Re: DENON AVR 3311
Message par zzr61 » jeu. janv. 19, 2012 7:26 am
essaye cela , moi mon "gros" ne voulais pas alimenter mes surround back (7.1)
je lui ai fait un reset et hop probleme resolu !!!! :wink:
http://www.clubdenon.fr/assistance/inde ... ticleid=40
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » jeu. janv. 19, 2012 9:34 pm
Je vais essayer ce week end et vous tiens au courant
A propos sur votre ampli la sortie pour l'osd pour les règlage passe par la prise HDMI ?
Ou peut on faire sortir le signal par la prise video jaune , j'ai encore une ancienne télé , mon lecteur BR est relié en YUV vers le projecteur et je son passe en hdmi par le 3311.
Bien à vous
zzr61
Re: DENON AVR 3311
Message par zzr61 » jeu. janv. 19, 2012 10:08 pm
DORISOL a écrit :Merci
Bien à vous
oh non mon "gros" n'a pas encore de prise hdmi (2002)
prise rca jaune !!!
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » ven. janv. 20, 2012 11:47 pm
Bonsoir
Et le mien ne sort pas l'OSD par la fiche RCA il faut systématiquement brancher une petite télé avec entrée HDMI pour faire les règlages.
J'ai fais quelques tests pas moyen de faire le calibrage micro jusqu'au bout ,va faloir faire un reset comme vous me l'aviez dit , mais je n'ose pas .
j'ai potassé la notice et suivi toutes les étapes , rien à faire.
Bref
Merci de m'avoir répondu
zzr61
Re: DENON AVR 3311
Message par zzr61 » sam. janv. 21, 2012 6:58 am
DORISOL a écrit :Bonsoir
J'ai fais quelques tests pas moyen de faire le calibrage micro jusqu'au bout ,va faloir faire un reset comme vous me l'aviez dit , mais je n'ose pas .j'ai potassé la notice et suivi toutes les étapes , rien à faire.
Bref
pourquoi ? tu ne risque rien !!! note tes reglages car ils vont se remettre en mode "usine" et c'est tout !!! :)
DORISOL
Re: DENON AVR 3311
Message par DORISOL » sam. janv. 21, 2012 10:39 am
Je n'ai pas encore fait de règlages perso , alors peu importe je vais essayer , je vous tiens au courant .
Il me faudrait un mini moniteur avec entrée HDMI c'est bien plus pratique que la petite fenêtre de l'ampli .
Merci à vous
