Bonjour.
Je viens d'installer mon HC mais j'ai un probleme au niveau des emplacements des enceintes arrieres ...
Mon canapé est a 2m20 de la tv ( une hdtv 82cm ) et il reste a tout casser 60cm d'espace derriere.
J'ai placé les enceintes avant a 1m de chaque coté de la tv et se trouve a 2m40 du centre du canapé ( clic clac )
Par contre
1/ entre les enceintes av et enceintes ar il y a une distance de 2m40 - 2m60 max , est ce deja assez comme separation entre enceinte AV et AR
2/ le probleme concerne plus mes enceintes arrieres
Ne disposant que de 60cm de recule je les ai placées comme ceci
Mais le probleme c'est que toute l'enceinte est caché par le canapé donc je n'entends strictement rien comme effet arriere ... et que je n'entends que les enceintes AV et centre
autre disposition
Mais comme ca n'est ce pas trop pres pour des enceintes dite arrieres
Que me conseillerait vous de faire
J'ai mis 6db en + sur les enceintes AR pour entendre mieux mais bon ...
besoin d'aide pour emplacement enceintes AR home cinema
Re: besoin d'aide pour emplacement enceintes AR home cinema
Idealement, et meme avec un espace reduit, tu devrais pouvoir arriver a qqchose comme ca non ?
Les enceintes arrieres n'ont pas forcement besoin d'etre loin derriere le canape (tu peut regler la puissance de sortie pour la proximite, mais il vaudrait mieux que le son puisse te parvenir directement pour eviter des pertes dans les frequences hautes dues a absorption.
Colonnes ou attachees au mur ?
Ce sont des enceintes colonnes
Donc partir de ma photo 2 alors serait le mieux en les repoussant un poil en arriere pour arriver a ta photo d'exemple
Par contre apres m'avoir lu x sites de home cinema , le mieux est de les mettre comme la photo 2 ou ta photo mais de les mettre face a face et non pas vers les enceintes avants et les avants inclinées vers le point d'ecoute a 45°
Je vais refaire donc des tests
Dur dur de trouver le profil ideal
Aye aye
Selon les pieces, il peut etre difficile de restituer un bon "champ sonore" (sound field).
C'est effectivement le genre de chose vers lequel tu devrais aller si les enceintes arrieres sont proches du canape:
C'est exactement la configuration de ma piece
Donc j'ai disposé comme la photo que tu viens de mettre
En esperant avoir un bon son comme ceci
Merci de ton aide
Merci de ton aide
