bonsoir,
je me pose une question, dans les reglages enceintes de mon ampli, il y a "small" et "large", et je voudrais savoir sur lequel je dois le mettre ?
pouvez-vous m'aider SVP ?
voici mon istall:
http://www.hdnumerique.com/forum/post41559.html#p41559
merci
reglages enceintes
gea
Re: reglages enceintes
Small et Large correspondent à la taille des enceintes.
Si tes enceintes sont de types compactes ou bibliothèque, règle l'ampli sur small.
Si tu as des colonnes règle sur Large.
Bien sur tu peux paramétrer chaque enceinte sur l'ampli en fonction de leur taille.
fred1
j'ai une autre question:
au sujet du volume du caisson de basse, il y un "parametre volume" sur l'ampli, mais aussi un "bouton volume" sur le caisson, quel est le meilleur compromis entre sans ces 2 paramètres ?
merci
merci
bermudes
salut fred,
vu tes enceintes, le réglage sera sur "small" pour les 5
concernant ton caisson, le bouton de volume à l'arriere se regle en général à la moitié du volume, voir au 2/3 maxi ; ensuite on ne touche plus, le volume sonore du caisson augmente pendant un film car dirigé par l'ampli
pour le "parametre volume" de ton ampli, je ne suis pas sur que ça concerne ton caisson, je me demande si ce ne sont pas des réglages du son en général ; tu dois trouver l'info sur la notice
