Sony STR-DG820 vs Onkyo TX-SR507
benouz
Bonjour a tous,
Je suis en pleine recherche d'un home cinéma pour moins de 450 euros pouvant décoder le dts hd et mon choix c'est orienté sur ces 2 modèles.
le Sony STR-DG820 et le Onkyo TX-SR507
Avec je pensais mettre un kit 5.1 JAMO A102 HCS5
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 2HCS5.html
Quelqu'un peut-il me conseiller sur ces 2 amplis et ce kit d'enceintes .
Merci,
Merci,
Re: Sony STR-DG820 vs Onkyo TX-SR507
Le Onkyo 507 est tres proche du Sony 820 en de nombreux points, excepte pour un tres important (mais a verifier, la brochure n'est pas tres claire quand meme):
Le Onkyo semble pouvoir upscaler les sources analogues vers le HDMI en 720p/1080i.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... SR507.html
Ca veut dire que tu n'aurais besoin que d'un seul cable HDMI vers le TV, alors que le Sony ne pouvant faire cela, a besoin aussi d'une connection analogue entre l'ampli et la TV pour sources analogues (ce qui n'est pas le cas sur le 920).
Le Onkyo semble aussi plus puissant, donc vu la faible difference de prix, je m'orienterais maintenant vers celui ci je pense
Duc Monnet d'Eburnie
je m'inscris en faux sur les renseignements concernant la connectique du SONY 820 non seulement on peut le brancher directement par hdmi sur la TV tout en raccordant les autres sources en entrée a l'ampli ce qui revient a n'avoir qu'un seul cable HDMI pour acheminer toutes les sources vers la TV.
Mais en plus de cela le sony a l'avantage de mettre à l'échelle les sources qui en natif sont en SD par exemple (TNT SD, DVD, ou images SAT) en HD 1080i tout en donnant la possibilité de décoder le son en HD via LPCM pour ceux qui sont équipés en ps3 (dans ce cas là les codecs son HD ne sont pas en service) ou de le décoder directement par ses codecs son HD intégrés si on est équipé d'un lecteur BD qui est équipé d'une puce HBR style panasonic ou sony de milieu de gamme.
Voilà justice est rendue à cet appareil qui souffre d'une image négative juste parce qu'il est conçu par SONY qui n'est pas un fabricant spécialiste du son à la différence des Onkyo, denon, et yamaha qui sont réjouissants d'un point de vue technique mais après l'appréciation du son n'est que personnelle donc pour le choix d'un ampli une fois que l'on a bien vérifié les caractéristiques dont on a besoin y'a plus qu'à aller en magasin pour l'écouter et choisir le son que l'on aime SOI MEME.
Et PAN !!!! pour les afficionados des marques spécialistes qui toisent les marques généralistes comme SONY, PIONEER, sans jamais les avoir écouter ou pire en étant bourré d'a priori.
Voilà c'est dit
Voilà c'est dit
benouz
Merci pour vos réponses,
Je suis tombé sur un denon 1909 à 400 euros sur ebay qui est encore sous garantie.
Je ne pouvais pas laisser ça, sachant que c'est du super matos.
Je pense que j'aurais pris le sony qui évolutif en 7.1 contrairement au onkyo.
franmart
etant proprietaire du sony 820, d'apres moi, ce n'est qu'a l'ecoute que tout ce fait, c'est sur que le sony a tout ce qu'il faut mais je l'ai choisit apres une ecoute attentive a la fnac.
j'en suis d'ailleurs hyper ravi.
Je n'ai absolument rien contre Sony dans l'audio, ils ont fait des pas de geant en qualite audio(d'apres ce que je lit) ces dernieres annees et rivalent avec les materiels type Onkyo facilement je pense.Duc Monnet d'Eburnie a écrit :je m'inscris en faux sur les renseignements concernant la connectique du SONY 820 non seulement on peut le brancher directement par hdmi sur la TV tout en raccordant les autres sources en entrée a l'ampli ce qui revient a n'avoir qu'un seul cable HDMI pour acheminer toutes les sources vers la TV.
Voilà c'est dit![]()
Pour ce qui est de l'upscale des sources analogues sur HDMI, je ne faisait que rapporter ce que j'ai lu, je m'excuse donc si cela etait faux
shigerusan
J'aurais juste besoin d'une confirmation pour voir si j'ai bien compris cette phrase
Cela veut dire que si je branche sur l'ampli des appareil en HDMI et en YUV, je n'aurais pas besoin de relier l'ampli à la tv avec un cable HDMI et un cable YUV, seul un cable HDMI suffira.je m'inscris en faux sur les renseignements concernant la connectique du SONY 820 non seulement on peut le brancher directement par hdmi sur la TV tout en raccordant les autres sources en entrée a l'ampli ce qui revient a n'avoir qu'un seul cable HDMI pour acheminer toutes les sources vers la TV.
Dans leur test, Cnet
http://reviews.cnet.com/av-receivers/so ... 68569.html
precisent bien a nouveau que le 820 ne passe pas les signaux analogues sur HDMI (ce qui impliquerait de'avoir a brancher un cable composantes ou composite entre l'ampli et la TV en plus du HDMI). Les commentaires precedents qui disent qu
on peut avoir aussi bien du numerique que de l'analogue (genre VHS ou vieux lecteur DVD) et avoir un seul cable HDMI entre le 820 et la TV me laissent donc perplexes ... Un possesseur de STR-DG 820 pourrait il confirmer (ou infirmer) cela pour la question posee?
Whathifi precise la meme chose, mais tous les sites donnent une bonne note au 820 (et donc 920 par extension) en qualite audio et formats decodes.
