Ecran vert via péritel
Bonjour.
Mon Pana TX-P42G10 a 3 entrées HDMI occupées par 1xDécodeur 1xBoitierMultimédio 1xLecteurBluRay.
J'ai voulu brancher mon ancien lecteur DVD afin de ne pas trop user l'optique du BR avec des CD Audio, Divx ou DVD mais je n'arrive pas à faire la connexion avec une Péritel.
L'image est monochrome a base de Vert.
J'ai essaye les 2 prises péritel de la Télé, 2 cables péritel. Le résultat est le même.
En HDMI, cela fonctionne,
avec les cables S-video, Jaune+Blanc+Rouge, cela fonctionne
avec les cables Jaune+Blanc+Rouge, cela fonctionne
avec les cables Jaune+Blanc+Rouge branchés sur un adaptateur Péritel branché sur la Télé, cela fonctionne
Quelqu'un pourrait-il me donner des explications sur le fait que Péritel-Péritel, cela ne fonctionne pas ?
Y-a-t-il un réglage spécial à faire ?
Re: Ecran vert via péritel
Le Pana TX-P42G10 possède combien de prise Péritel
Logiquement il ne doit pas y avoir de problème.
J'avai un terminal Tv Orange SD qui passai par la péritel = ras.
Maintenant il est HD donc je passe en hdmi = ras.
Faites un test en débranchant tout, et connecter uniquement le lecteur dvd sur la péritel pour voir.
merci de ta réponse, j'essaierais...ce WE.
pas le temps avant.
pas le temps avant.
Bonjour, Ton lecteur est il réglé sur RGB??? En effet, ce mononochrome vert est caractéristique d'un envoie en YUV sur une péritel non compatible(presques toutes c'est normal)
je ne sais pas.
Comment peut-on voir si mon lecteur est regle en RGB ?
Quel est ton lecteur DVD? L'option doit être dans les paramètres vidéo ou affichage.
