Ecrans 3D????
Ecrans 3D????
Je me pose la question. Pourquoi un écran normal ne pourrait pas convenir puisqu’il faut des lunettes de toute façon?
Que fait l’écran 3D que ne peut pas faire un écran standard? L’écran 3D permet la permutation de l’image 2D/3D, ce que ne fait pas l’écran standard, mais à part ca??? La différence c’est quoi?????
Un écran normal avec les lunettes, ca ne fonctionnerait pas???
Re: Ecrans 3D????
si je ne me plante pas, pour commencer il faut une entrée HDMI 1.4 chose que tu n'a pas sur ton téléviseur actuel.
Re: Ecrans 3D????
non tu peux tres bien faire fonctionner la 3D avec l'hdmi 1.3.Tavenas a écrit :si je ne me plante pas, pour commencer il faut une entrée HDMI 1.4 chose que tu n'a pas sur ton téléviseur actuel.
le truc c'est que t'a besoin d'un écran qui affiche un taux de raffraichissement de 120 Hertz par oeil, ce que ne fait aucun televiseur "normal" actuellement, meme pas les teléviseurs 200 hertz, d'où l'utilité d'avoir un écran dit "3D Ready".
Ca c'est le principal car après ya d'autres points qui rentrent en compte
Re: Ecrans 3D????
Tout à fait, le problème vient du taux de rafraichissement. Sachant que la grand majorité des écrans classique/2D dit "100/200 Hz" n'ont pas de fréquence aussi élevé, ce sont des images simulées/calculées qui comble les trous. Or avec la 3D on a besoin des vraies images.
Re: Ecrans 3D????
En gros la normes de la technologie 3D choisit par plusieurs constructeurs repose sur les lunettes actives. Le principe est d'envoyer deux flux FULL HD (un pour chaque œil) au diffuseur. Chaque œil de la lunettes s'obscurcit tour à tour pour faire l'illusion de la 3D en synchronisations avec les diffuseur.
Les tv classiques ne peuvent pas affichés deux flux Full Hd.
Il faut également un taux rafraichissement élevée (au moins 120Hz: 60hz pour chaque oeil, 200hz : 100hz/oeil pour que l'image ne saccade pas trop)
PS: le Hdmi 1.4 ne serait pas nécessaire pour la 3D en effet
Re: Ecrans 3D????
J’avais éliminé le HDMI 1.4 comme étant LA cause.
Donc c’est le taux de rafraichissement qui ne pourrait combler ''les vides''.
Re: Ecrans 3D????
Et puis d'autres paramètres doivent être plus performants, comme la rémanence de la dalle qui doit être extrêmement faible, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la technologie Plasma est meilleure pour la 3D que les lcd.
La directivité aussi doit être meilleure, etc...
Il faut savoir que toutes les tv 3d seront compatibles avec la 2D...
Il est clair qu'aujourd'hui, il faut préférer investir dans un modèle 3D..., Panasonic, Samsung et Sony en commercialisent dèjà...
