config "tout HDMI" ?
Je voudrais l'avis des experts de ce forum...
Voilà : j'ai une dalle plasma PANA avec 2 HDMI, et j'envisage (très) fortement de changer mon vieux DVD pioneer contre un enregistreur HDD DVD de PANA. De même, je vais certainement changer mon vieil ampli JVC contre un nouveau, à déterminer, mais qui sera "au goût du jour", donc avec HDMI.
Et enfin (ouf...) je vais passer au démodulateur numérique HDMI pour la réception satellite.
Et voilà ma question, avant de faire toutes ces dépenses...
Brancher un lecteur HDD DVD en HDMI sur la TV : OK
Brancher le démodulateur numérique en HDMI sur la TV : OK
Mais alors... où et comment brancher un ampli en HDMI ???
J'avoue que je m'y perd totalement dans toutes ces connectiques...
Alors merci à ceux qui connaissent et/ou qui ont déjà ce matériel chez eux de bien vouloir m'expliquer...
Tioneb
Tioneb
la méthode de branchement t'ayant été expliquée..
a savoir que plus tu monte dans la gamme d'un marque plus d'entrer/sortie HDMI tu auras
ex chez onkyo (vu que je possede le TX-SR875) dans le bas de gamme tu as 3entrées/1sortie, le haut de gamme lui 4entrée/2 sorties
le middle range lui a entre 3 et 4 entrée pour 1 sortie
regarde bien cela lors de ton achat car si tu tombe sur un ampli avec 2 entrées seulement te voilà deja complet niveau branchement hdmi
Merci pour ces infos qui m'intéressent aussi.
J'ai aussi quelques petites questions concernant ces branchements (désolé si elles vous paraissent "débiles", je débute ) :
1/ En branchant les sources sur l'ampli, puis l'ampli à la TV, l'image transite via l'ampli ?
2/ L'ampli doit-il être obligatoirement allumé pour que cette liaison fonctionne ?
Anonymous a écrit :Merci pour ces infos qui m'intéressent aussi.
OUI
JE SAIS PAS
merci pour ces infos
merci pour ces infos expertes en effet çà semble plus "simple" que je ne pensais...
côté ampli je vise un DENON AVR 2308...
une question quand même : le fait de "passer" par l'ampli pour véhicule de l'image n'altère pas la qualité ?
merci
merci
Merci pour ta réponse.Anonymous a écrit :Anonymous a écrit :Merci pour ces infos qui m'intéressent aussi.
OUI
JE SAIS PAS
Quelqu'un connaît-il la réponse à la question 2/ ?
la réponse est ouiAnonymous a écrit :Merci pour ta réponse.Anonymous a écrit :Anonymous a écrit :Merci pour ces infos qui m'intéressent aussi.
OUI
JE SAIS PAS
considere ton ampli comme un hub....si pas alimenté rien ne passe forcement
Re: merci pour ces infos
nontioneb a écrit :merci pour ces infos expertes en effet çà semble plus "simple" que je ne pensais...
merci
En fait...bien des appareils s' intercalent dans des circuits de réception, comme par exemple le décodeur Canal pour la TNT.
Des magnétoscopes, et autres enregistreurs...
Et qu' il soit allumé ou éteint ne change rien car, si je ne m' abuse ils ne sont pas éteints mais en veille. Pour les éteindre totalement, il faut les débrancher, non ?
Et, sauf erreur, ils sont dotés d' un circuit de réamplification du signal, qui parfois l' améliore, en tout cas c' est l' impression que j' ai
A la maison, je dis pas que c' est pour tout pareil...
