Bonjour
J'ai une TV Samsung UE55MU9005 que je viens d'acheter ainsi que :
- 1 barre de son pré amplifiée son Samsung HW-M550 340 W
- 1 ensemble home cinema ONKYOTX NR 676 + enceintes 5.1 focale dome
- 1 FREEBOX revolution pour la TV
J'aimerai pouvoir écouter ma TV soit avec le home cinema et mes enceintes focale soit avec la barre de son, suivant le moment de la journée.
En effet, le soir, je suis plutôt barre de son pour ne pas réveiller les enfants.
Pouvez-vous me dire quels branchements effectuer ?
Logiquement, je devrais brancher ma freebox via hdmi sur mon ampli puis mon ampli vers ma tv. Mais avec je suis obligé d'allumer l'ampli pour avoir la vidéo, et du coup, pas possible d'utiliser la barre de son.
J'imaginais alors brancher ma freebox vers la TV puis sortir TV (hdmi ou optique) vers l'ampli. Est ce qu'avec ca, je pourrai choisir d'utiliser ma barre de son ou l'ampli suivant mon envi, et surtout est que je ne pers pas en qualité sur mon home cinema, sachant que ca passerait d'abord par la tv.
Sinon, y'a t'il d'autres solutions meilleures ?
Merci de vos précieuses réponses...
Stéphane
Choisir d'écouter TV via barre de son et/ou home cinema
Re: Choisir d'écouter TV via barre de son et/ou home cinema
Salut !
Ton ampli est compatible hdmi passthrough (j'ai vérifié), branche ta freebox sur l'ampli en hdmi, même éteint, ton ampli laissera passer le son et l'image sur ta télévision via la prise hdmi out de ton ampli et ainsi tu peut regarder la télévision avec la barre son.
Je suis surpris de ta réponse.
Ma freebox est actuellement branché sur l'ampli ms je suis obligé d'allumer l'ampli pour avoir l'image et le son.
A moins qu'il y ait un réglage à faire sur l'ampli pour activer la fonction "passthrough " ??
Oui, je pense, à vérifier sur le mode d'emploi, normalement il faut sélectionner "yes" pour "audio return channel" via le menu de l'ampli en appuyant sur la télécommande sur la touche réglage puis sélectionner hardware puis hdmi cela devrait enclencher la fonction hdmi standby through. Bonne chance.
