Bonsoir à tous,
Voici mon idée, ca permet de ne plus avoir le ronflement des PC et/ou les lecteurs multimédia qui n'ont jamais les bons codecs etc....
L'idée est de faire du PC over IP.
Je m'explique.
Une carte dans un Pc vous permet de convertir tous vos signaux (DVI : 1920x1200, audio, USB) en ethernet, vous rentrez dans un CPL qui distribue en X sortie vos signaux. Idem en sortie.
Résultat : le PC (serveur) dans un placard et pas de cable jusqu'aux différents écrans de la maison.
Question, cela existe t-il???
Il existe apparemment la carte Vixel 1200 de Elsa (http://www.homemedia.fr/actualites/4085 ... er-IP.html) qui existe, mais impossible de la trouver en Europe !!!!
Si vous avez une idée, je suis preneur et sans doute pas le seul
Merci d'avance
Idée, idée, si elle existe
lgm
Re: Idée, idée, si elle existe
mouai..... si tu veut faire un PC HC, autant acheter un bon ventilaux, voir même un refroidissement liquide, sa te coutera moin chère.
pour la difusion le CPL n'est pas top top, il suffit d'avoir une machine à lavé ou autre pour voir le débit joueur au yoyo !! un routeur wifi, relié à un récépteur multimédia et le tour et joué !
bon finalement sa te revient au même prix....
Spacewolf1
Pour que le débit du CPL joue au yoyo il faut le brancher en ne tenant pas compte des recommandation (le branchement sur une multiprise est notamment vivement déconseillé dans toutes les notices). Utilisé correctement (en suivant les recommandation de la notice), il n'y a aucun soucis.lgm a écrit :pour la difusion le CPL n'est pas top top, il suffit d'avoir une machine à lavé ou autre pour voir le débit joueur au yoyo !!
Après le WiFi toujours les même soucis : ça n'aime pas les étages, ni les murs porteurs et c'est tout sauf sécurisé.
lionel
+1Spacewolf1 a écrit :Pour que le débit du CPL joue au yoyo il faut le brancher en ne tenant pas compte des recommandation (le branchement sur une multiprise est notamment vivement déconseillé dans toutes les notices). Utilisé correctement (en suivant les recommandation de la notice), il n'y a aucun soucis.lgm a écrit :pour la difusion le CPL n'est pas top top, il suffit d'avoir une machine à lavé ou autre pour voir le débit joueur au yoyo !!
Pour avoir fait l'expérience avec les 2 systèmes, je confirme que le CPL utilisé comme il se doit fonctionne à merveille,
ce qui est plus difficile avec le wi-fi, comme tu l'as dit les murs porteurs, les étages, et aussi les appareils électriques tels que micro-ondes dans le champ d'émission du signal etc... pertubent la connection.
