suite à mon achat de TV HD, je me demande quelle est la meilleure solution :
j'ai un ancien ampli home cinéma 5.1 Denon AVR2700, avec une seule entrée optique (mais 2 coax, malheureusement plus disponible sur ce qui existe en nouveau matos), mais je vais avoir deux sources aux sorties HDMI et optiques (lecteur blu-ray et WD Live HD).
- si je branche mes deux sources vidéo/son en HDMI sur ma TV et que je re-sort le son depuis la sortie optique de la TV vers l'ampli, y aura-t-il des pertes ? est-ce la bonne solution ?
- sinon vaut il mieux brancher mes deux sources direct sur l'ampli en y mettant un commutateur (Ca existe, mais qu'est-ce que ça vaut ?) ?
merci de vos réponses !
entrée hdmi sur TV puis sortie optique sur ampli = pertes ?
dagon
Spacewolf1
Re: entrée hdmi sur TV puis sortie optique sur ampli = pertes ?
Si cela peut te rassurer les lecteur BR avec sortie coaxiale existe. Par contre, ce sont les modèles plutôt haut de gamme des marques habituellement.
Par exemple : Sony S560-S370-S470-S570, Panasonic BD80-BD85-BDT300
Fredop
La réponse est oui. Car ce que tu balances à la télé via HDMI sera sans doute "downscalé" pour etre diffusé en 2.0. Du coup, exit le DD, DTS et autres joyeusetés du genre.dagon a écrit : - sinon vaut il mieux brancher mes deux sources direct sur l'ampli en y mettant un commutateur (Ca existe, mais qu'est-ce que ça vaut ?) ?
Donc soit tu achètes un genre de hub, soit tu prends un lecteur BD équipé de sorties audio analogiques multicanales (frontales/centrale/surround/caisson). Tu pourras le brancher aux prises qui vont bien et tu pourras connecter ton WD à la prise optique de ton ampli. Tu me suis ?
D'ailleurs et si tu demandes à ta platine BD de sortir le flux en PCM, tu pourras profiter du DTS HD master audio et du Dolby True HD.
dagon
ok, je confirme, en passant par la hdmi de la TV il "dowscale" en 2.0.
alors plutôt :
- commutateur optique 3 entrées une sortie ?
- transcodeur optique-coaxial ?
alors plutôt :
Fredop
A priori, tu n'as besoin d'aucun des deux. Il te suffit de choisir un lecteur BD avec sorties analogiques que tu relieras à ton ampli.
