Mise à jour SONY BDP S370 ????
Bonjour je viens de m'inscrire sur ce forum et espère y passer de bons moments à vous lire.
Je viens aussi de m'acheter une platine blu ray sony bdp s370 , je voulais savoir où je peux trouver un site qui me donnerait toutes les mises à jour nécessaires à ma platine. Merci d'avance.
Re: Mise à jour SONY BDP S370 ????
Bonjour et bienvenu sur le site.
Tu pourras trouver toutes les mises à jour sur le site touslesdrivers.com
la page pour ton lecteur est ici
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... 1&v_page=3
il y a aussi le site du constructeur Sony
http://support.sony-europe.com/tvhc/dvb ... m=BDP-S370
rubrique téléchargement du micrologiciel
en cliquant ainsi je tombe sur cette page
http://support.sony-europe.com/tvhc/dow ... m=BDP-S370
la dernière mise à jour date du 07/07/2010 (donc plus récent que touslesdrivers.com)
Les platines de salon, pour peu qu'elles soient connectées, ne le proposent pas d'elle même (la MAJ) ?
justement la mienne n'est pas connectée, là c'est vraiment pour regarder des films, on verra par la suite, disons que c'est mon installation qui fait que pour l'instant ce n'est pas possible....
en tout cas merci pour votre accueil et vos réponses je vais aller voir ça
du coup je vais essayer de graver un de ces fichiers sur cd et le mettre dans ma platine
sur le lien j'ai donc téléchargé et c'est 1 fichier avec extension et je dois le mettre sur cd
une extension BIN comment faire ??
j'ai NERO
j'ai NERO
Si tu cliques avec le bouton droit de ta souris sur ton fichier, tu dois avoir la possibilité de l'ouvrir avec nero, qui est installé sur ton ordi. Une fois Nero ouvert, tu dois pouvoir graver l'image.
Tu n'as plus qu'à choisir le lecteur cible et ta vitesse d'écriture.
Conseil : prendre une vitesse faible type 4x ou 8x maximum
Pourquoi tu t'emmerdes à graver,mets ça sur une clef USB c'est moins chiant...
Effectivement si tu as cela sous la main, c'est mieux. Mais au moins il connaît désormais la méthode sous néro.Ocelot 35 a écrit :Pourquoi tu t'emmerdes à graver,mets ça sur une clef USB c'est moins chiant...
ok merci en effet ça sera plus pratique avec clé usb
J'ai un plantage chaque fois des que la mise a jour arrive au 4/9. Comment vous avez fait avec la clé usb??
Merci.
Merci.
Pour Sebibiza63
Vérifie ce réglage par hasard. Sinon retélécharge le logiciel par sécuritéAvertissement : si "Quick Start Mode" [Mode Démarrage rapide] est réglé sur "On" [Actif], définissez-le sur "Off" [Inactif] (dans le cas contraire, il se peut que la mise à jour du microprogramme échoue).
Merci, mais J'ai vérifié c'est bien sur "off". Ma version d'origine est M03 R 567.
"impossible de confirmer l'état de la connexion.
Communication avec le serveur interrompue.
Veuillez réessayer ultérieurement."
quand à moi j'attends ma clé usb, je viens de la commander
aucune configuration à faire vis à vis de la platine ? suffit que de la brancher ?
A priori ton lecteur est resté sur une recherche de mise à jour par réseau et non en prenant ton fichier sur clé USBsebibiza63 a écrit :Merci, mais J'ai vérifié c'est bien sur "off". Ma version d'origine est M03 R 567.
Ici mais le à la racine de ta clé USB# Téléchargez le fichier UPDATA_M03R623.ZIP dans un répertoire temporaire ou de téléchargement (prenez note du nom de ce répertoire).
# Accédez au répertoire de téléchargement et vérifiez que la taille du fichier UPDATA_M03R623.ZIP est bien de 39.474.854 octets.
# Cliquez avec le bouton droit sur le fichier UPDATA_M03R623.ZIP , puis sélectionnez "Propriétés" dans le menu contextuel.
# Dans l'écran "Propriétés de UPDATA_M03R623.ZIP ", vérifiez que le champ "Taille :" indique la valeur "37,6 Mo (39.474.854 octets)".
# Extrayez le fichier UPDATA_M03R623.ZIP à l'emplacement de votre choix.
# Les fichiers extraits sont nommés "MSB03-FW.BIN" et "MSB03-FW.ID".”
# Pour créer le disque de mise à niveau du micrologiciel, gravez les fichiers décompressés (""MSB03-FW.BIN"" et ""MSB03-FW.ID"") à la racine d'un disque CD-R (évitez d'utiliser le format ISO9660 si vous exécutez un logiciel de gravure).
Sinon tu peux aussi utiliser un disque réinscriptible
Sinon contact Sony si ton problème persiste. juste pour info la mise à jour dure entre 15 et 30 minutes donc fais toi un café.# Allumez votre téléviseur et assurez-vous qu'il est réglé sur les entrées auxquelles est connecté le lecteur BD.
# Mettez le lecteur Blu-ray Disc sous tension.
# Introduisez le disque de mise à jour dans le lecteur et fermez le plateau.
# Une fois le disque chargé, le message (Effectuer la mise à jour de la version ?) s'affiche.
# Sélectionnez "OK" et appuyez ensuite sur la touche ENTER.
# La mise à jour commence et le message "VUP" s'affiche sur l'écran en façade du lecteur.
# "Pendant l'installation de la mise à niveau, le message ""VUP */9"" est affiché sur l'écran en façade du lecteur.
Remarque : ""*"" passe de ""0"" à ""9"" pour indiquer la progression de la mise à niveau. "
# La mise à jour du micrologiciel est terminée lorsque le message "FINISH" apparaît sur l'écran en façade du lecteur.
