Lecteur blu-ray lg bd350 ou philips bdp3000?
je voudrais acheter un lecteur blu-ray pour l'anniversaire de mon père mais j'hésite entre deux lecteurs : le lg bd350 ou le philips bdp3000. Ce ne sont pas des modèles très cher mais je n'ai que 16 ans donc je ne peux pas mettre plus d'argent. Merci de me dire lequel est le meilleure svp =)
Re: Lecteur blu-ray lg bd350 ou philips bdp3000?
et j'ai oublié de citer aussi les lecteurs blu-ray philips bdp2700 et lgbd550. Et faut il acheter autre chose pour les faire fonctionner comme des cables spéciaux etc... désolée mais je n'y connais rien lol
j'ai vu que le LG est en ce moment à 89€ chez Saturn (c'est l'anniversaire!)
Difficile de répondre à ta question car certaines personnes se plaignent de bugs avec certains films bluray et obligation de mettre à jour le firmware (quand le constructeur veut bien le faire). A ce petit jeu, LG a connu plusieurs désillusion mais je ne suis pas sur que cela soit le modèle que tu désignes mais le 390.
Pour le Philips, je ne connais pas vraiment, la marque a souvent sorti de nouvelles platines d'entrée de gamme mais je ne sais pas si le support technique était valable sur les modèles précédents.
l'idée voudrait que l'on te conseille plutôt l'entrée de gamme Sony (le 370) mais comme tu l'as indiqué tes moyens ne sont pas extensible. Un rapide comparatif des tarifs montrent que le sony est plutôt dans les 137€ chez Amazon.
Sinon il est à 138€ chez grosbill avec 3 bluray inclus (dont 1 3D) jusqu'au 31 octobre 2010.
Bonjour Cassye,
il y a aussi LG Bd560 dans l'entrée de gamme et niveau de prix: plus récent, plus de fonction, plus de compatibilité audio et container video.
http://www.homecine-compare.com/index.p ... LGBD560=on
Pour moi, les lg propose un meilleur rapport fonctionnalité/prix voir rapport qualité/prix après au niveau image je pense que les deux se valent (entrée de gamme).
Espérant t'avoir éclairé
Petite question, quelle est le type de télévision de ton père pour relier cette platine?
En effet, si c'est une télé assez récente, elle doit avoir un port HDMI. CE câble n'est pas toujours fourni avec ta platine bluray, là il faut vérifier sur la boite et avec le vendeur. Lg, c'est possible, Philips cela m'étonnerait, Sony quasiment sur que non.
C'est un cable Hdmi 1.3 qu'il te faut au minimum, de la longueur nécessaire pour relier ta platine à la télé dans le meuble. En général, cela commence avec des cables d'une longueur d'1m.
Si la télé est plus vieille, pas sur que le port HDMi soit présent (ou cela peut-être une vielle version plus délicate en débit).
Si la télé est un modèle cathodique (tube donc non plate), cela risque d'être plus délicat car ce type d'écran ne gère pas la haute définition.
Déjà Merci pour toutes vos réponses =) mais je ne peux pas l'acheter sur internet =S et la télé c'est une philips 3000 series lcd 119cm et je ne crois pas qu'il y est ce cable
Philips serie 3000 en 119 cm? Serait-ce la référence 47PFL3605H/12?
Si tu ne peux pas acheter par internet, es-tu basé en région parisienne?
Sinon, je crois que tu devras regarder à la fnac, darty, Saturne et certaines promos dans les supermarchés.
Au regard de pas mal de critiques sur du matériel samsung et LG, je te conseille à la prudence sur ces marques.
Un cable HDmi te coutera entre 7 et 14€ à carrefour pour du Hdmi 1.3, il te faudra surement l'acheter avec ta platine. Quel est ton budget max?
