PS3 et Bluray Babylon A.D.
bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec le bluray de Babylon A.D. :
je l'ai regardé une première fois sans souci.
Depuis, impossible de le revoir, le son du film saute toutes les 2 secondes : en VO comme en VF, mais uniquement en DTS HD, ni le menu, ni les bonus n'ont ce souci.
J'ai regardé sur un autre lecteur, pas de souci, j'ai acheté une deuxième fois le bluray, le souci est identique ! J'ai changé de câble HDMI, même problème.
Pas de souci avec d'autres bluray DTS HD.
Ca doit donc venir de la ps3 ...
Quelqu'un aurait une idée ??? (je voulais supprimer les "infos" copiées sur le dur mais je ne trouve pas de fichier pour babylon. )
matériel : ps3, onkyo txr608
merci à vous .
merci à vous .
Re: PS3 et Bluray Babylon A.D.
Une autres chose que tu devrais faire serais de tester avec une autres PS3. Surtout si tu dis que tu as pu le voir une première fois sans problème. Donc le souci c'est sûr ne viens pas du blu-ray, mais bien du matériel utilisé.
Soit le lecteur, soit l'ampli.
(le problème à eu lieu avant ou après la MaJ de Sony?)
merci de prendre le temps de me répondre.
L'idée de la PS3 est pas mal, il faut que j'en trouve un reliée à un ampli HD. Ou que j'en emprunte une ...
le problème date d'avant la mise à jour, qui n'a rien résolu.
c'est quand même bizarre, je ne comprends pas pourquoi juste avec CE bluray, et je dirai même CE film, puisque 2 bluray du même film font le même problème.
Je devrai peut être contacter l'éditeur ?
merci en tout cas pour vos idées !
Contact les deux, l'éditeur du blu-ray et Sony dans ce cas.
Pour le test sur une autres console, essaie de voir en magasin, tu dis que tu as un problème avec un blu-ray acheté chez eux et si tu peux le tester sur une console.
Voir même chez Micromania, vu que dans ces magasins ils ont souvent des consoles branché directement, et à part si tu tombe sur un vendeur trop chiant, la plupart du temps ils sont super sympa.
As-tu testé avec type de connexion autre que HDMI? (toujours sur ta console)
non je n'ai pas testé avec une autre connexion mais comme le souci ne se pose qu'en DTS HD master, je ne pense pas qu'il y ait de souci en optique par exemple.
Branchée en stéréo sur la tv et donc PS3 réglé en stéréo dans les options audio, il n'y a pas de souci. Du coup pour le test je dois trouver une PS3 branchée sur un ampli.
En plus, j'ai testé avec différents cables HDMI,toujours le même problème et uniquement avec ce film en DTS HD master...
je n'y comprends rien ...
ça doit venir de la dernière mise a jour ps3.
non, j'avais le problème avant déjà...
