Juste pour commencer, laisse moi t'assurer que non seulement le BR est au moins aussi bon que le HD DVD au niveau image (meme codecs video et audio utilises - mais plus grande bande passante pour audio et video), mais en plus le lecteur HD DVD de la 360 etait loin d'etre ce qui se faisait de mieux dans ce domaine aussi. Donc si l'image ne te donne pas entiere satisfaction a l'heure actuelle, ca vient soit de l'encodage du disque, soit des reglages de ton TVfebou a écrit :Bonsoir tout le monde
J'ai également fait l'acquisition (enfin gratuitement grâce à l'offre sony) du S 350. J'avais au début un lecteur HD DVD (celui de la 360).
Niveau image, c'est pas mal du tout mais franchement certains films, quand je compare le BR et le HD DVD (MI2 par exemple), je regrette le déclin du HD DVD. Bref c'est pas la le plus gros de mes soucis.
Mmmh, je vois deux peties choses a verifier.Le problème vient du son. Alors j'ai beau lire tout ce que vous avez dit sur les réglages, j'y pige que dalle et je suis très décu du son.
Je m'explique. Actuellement j'ai un Ampli Yamaha RX-V450 (Lien vers l'ampli).
J'ai connecté le BR via l'optique et en HDMI vers la télé. Dans les réglages, voici ce que j'ai mis :
Priorité : Coaxial / Optique
Audio HDMI : Auto
Réglage Audio BD : Mixage (je ne sais pas à quoi ca sert)
Audio ATT : Non (c'est pour l'analogique donc on s'en fout)
Dolby Digital : Dolby Digital (si je met en Mixage Aval PCM, mon ampli m'envoi que du 2.1)
DTS : DTS (si je met en Mixage Aval PCM, mon ampli m'envoi que du 2.1)
PCM 48kHz/96kHz : 96kHz 24bits (j'ai lu que ca changeait rien)
Audio DRC : Standard
Mixage Aval : Dolby Surround
Le pb c'est que j'ai un son merdique. Les enceintes arrieres sont quasiment inaudibles, les musiques sont faiblardes. De plus, quand je met les infos du film, je vois pour le son "Francais Dolby Digilal 3/2.1 48kHz. Est ce normal que c'est 2.1 et non 5.1 ?
Bref, pour le moment, je suis relativement décu et j'espère vraiment que vos conseils m'aideront à apprécier mon nouveau joujou
Reglage Audio BD: Choisi "Direct" (bitrate je pense) au lieu de "mixage", et Audio DRC en mode "Auto" au lieu de "standard".
Ensuite, il est possible que soit ton TV, soit la platine, se mettent en "Audio ATT" automatiquement, qui est un mode d'ecoute avec son etouffe pour la nuit. Assure toi que ca n'est pas le cas (Toujours OFF).
Le "Mixage Aval", bien que ne concernant pas normalement ton ampli puisque pour le PCM, devrait etre en "Normal".
Maintenant, il faudra aussi verifier que lors de l'ecoute d'une source DTS ou Dolby sur DVD ou Disque BR le sigle "DTS" ou "Dolby Digital" s'allume bien sur ton ampli.
Si c'est le cas, il recoit un signal DD ou DTS en bitrate, et si le probleme persiste, il vient d'un regalge de l'ampli (puisque le son lui arrive en format correct).
Si par contre l'ampli affiche "Multi CH" ou "PCM Multich", il recoit du son non compresse 2.1, et qqchose n'est pas correct dans les reglages du S350 en sortie audio.
En esperant que ces quelques elements t'aideront a profiter de ton achat
