Platine Blu ray, me conseillez vous la Samsung BDP-1500 ?
Re: Platine Blu ray, me conseillez vous la Samsung BDP-1500 ?
Comment est branche le 1500?
En theorie en HDMI il devrait d'abord aller vers le Z5500, puis du Z5500 vers le TV.
Si le Z5500 n'a pas de HDMI et que tu vas d'abord vers la TV en HDMI, puis du TV vers le Z5500 en optique, je conseillerais d'aller plutot directement en optique depuis le BD1500 vers le Z5500, des trucs bizarres pouvant arriver avec la protection DHCP dans le TV quand on va en HDMI directement pour en ressortir.
Le Z5500 est un kit PC vieux de 3 ans donc pas d'HDmi. Je suis branché en HDMI du BDP 1500 vers mon écran Samsung. Et pour le Son, du BDP-1500 vers le Z5500 mais en optique évidemment.
Personnellement, je possède cette platine depuis plus de 2 mois et j'en suis très content surtout pour le prix que je l'ai payé (175€ avec 2 Bluray!!)
Personnelement l'upscale est bonne l'image est meilleur que celle obtenue avec un lecteur Dvd branché en YUV !
Et l'avantage de cette platine c'est quelle permet de réencoder les pistes DD+ et DolbyTrue HD en DTS plein débit, comme ça ceux qui ne peuvent pas décoder les Son HD peuvent bénéficier d'un son de meilleur qualité que du DD plein débit.
probleme son avec samsung bdp 1500
bonjour,
je viens d'installer mon samsung bdp 1500 et j'ai brancher le son en optique sur mon ampli qui ne possede que le decodeur dolby digital 5.1
le probleme et que je n'ai pas de son 5.1 sur la plupart des blu-ray qui ne possede pas de piste dd.5.1
y a t'il une solution a ce probleme ou suis je condamné a changer d'ampli ?
si quelqu'un peut m'aider
Re: probleme son avec samsung bdp 1500
Lorsqu'il y a une piste Dolby TrueHD présente, tu peux la sélectionner pour obtenir un 5.1 en Dolby Digital même si ton ampli ne décode pas le True HD.patson a écrit :bonjour,
Pour le reste (décodage en interne du lecteur BD des pistes DTS) tu seras limité à du PCM 2.0...
Un nouvel ampli est souvent requis pour décoder les nouveaux formats si on est pas branché en HDMI pour l'audio.
merci ericp
dans tout les disques blu-ray que je possede, je n'en ai pas un seul qui a la piste Dolby TrueHD .
sinon avec la piste Dolby TrueHD comment devrai-je regler mon lecteur, il y a ces 3 mode different: pcm,bistream reencodé ou bistream audiophil.
patson
patson
Malheureusement, sur les Blu Ray qui n'ont qu'une piste DTS / DTS HD MA, ca va poser probleme. Dans ces cas la, le lecteur va devoir envoyer une piste PCM stereo comme le dit Eric.patson a écrit :bonjour,
si ton ampli a des entrees 5.1 analogiques, il existe des decodeurs externes, par lesquels tu pourrait passer et ensuite relier celui ci a ton ampli, mais vu le cout d'un ampli decent (moins de 300e pour un STR-DG720 par exemple), je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
A mon avis, commence a economiser pour un bon ampli et "relativement" abordable comme un Sony DG820, Yam V663 ou Onkyo 605. Ca vaudra le coup !
P.S: en sortant en optique, tu voudras toujours avoir la sortie reglee en "Optique" / "Bitstream"
merci , je vois que je n'ai plus qu'a économiser pour un ampli,
juste ajouter que j'avait fait un essai de blu-ray sur mon lcd full hd avec la ps3 et que l'image etait vraiment superbe,
avec le samsung 1500, l'image est belle mais je la trouve un cran en dessous, l'image fourmille un peu en s'approchant de l'écran, ce que je n'avait pas remarqué avec la ps3.
j'ai encore une question , en regardant un film, comment savoir si il faut regler la trame video en 24fs ou pas car je ne vois pas de difference.
merci a++
merci a++
la trame en 24@ si tu ne la met pas alors que tu es en image lisible blu ray en 24is alors autant lire un blu ray en mode simple dvd ![Confused :?](./images/smilies/emoticoneperso_6.gif)
Alors, j'ai un petit souci avec mon lecteur.
Depuis quelques temps, quand je veux lire un BR, je n'ai tout simplement pas d'image. Le son (en optique) est bien là mais pas l'image. Pour être plus précis : lorsque je démarre le lecteur, l'écran d'accueil Samsung s'affiche en général (mais il arrive que ce ne soit pas le cas) mais dès que les mentions 720p et HDMi apparaissent sur le lecteur, hop, plus d'image !
J'ai testé sur tous mes ports HDMI, j'ai essayé les différents cables HDMI que j'avais mais le problème était toujours là. A noter que ça ne doit pas être la télé vu que sur celle-ci sont branchés ma Xbox 360 et mon décodeur TV ADSL et je n'ai pas de problème d'image avec eux...
Par contre, à un moment, j'ai éteint l'écran puis je l'ai rallumé et là, hop, l'image était là !
j'ajoute que ça fait 2/3 fois également qu'il bloque la lecture à 00:00
Vous avez une idée de ce que c'est ? Mon BDP-1500 commence à rendre l'âme ?
Est-ce que tu as essayé avec un simple dvd ?
La lecture qui bloque à 00:00 je connais ça![Neutral :|](./images/smilies/emoticoneperso_22.gif)
non, pas essayé de DVD. Mais je regarde surtout des BR donc bon.
Bah c'est pas le problème, tu fais ce que tu veux. ^^
Mais c'est juste pour voir si le problème ne vient pas du bloc optique.
