REGLAGES SONY BDP-S350
bonjour
je viens d'acquérir un lecteur blu-ray ayant vendu ma ps3. je cherches les meilleurs réglages pour avoir une bonne qualité d'image. j'ai regardé iron-man sur mon nouveau sony et il apparait sur certains plans surtout les larges un grain je n'ai pas d'image net . je me demande si cela vient de mon lcd thomson 27 pouces j'ai l'impression que des pixels sont morts car dans un coin de l'écran apparait une tache noire ou c'est moi qui est mal régler le blu ray ou le sony n'est pas si bon que ça !!!!
merci d'avance pour vos reponses.
Re: REGLAGES SONY BDP-S350
Bonjour à toi, tout d'abord avant de commencer à farfouiller les menus de ton lecteur, quel type de connection as-tu entre ton lecteur et ton LCD ? HDMI, YUV etc...? Perso, j'ai peur que ton petit 27'' Thomson ne soit pas à la hauteur de ton lecteur Sony. Il doit être seulement HD Ready et Thomson n'a pas la réputation d'avoir fabriqué des LCD au top.... Je te conseille vivement de commencer à réfléchir à un remplaçant pour ton écran !!! Tape directement au moins un 40''. Avec la crise, il y aura très certainement de bonnes affaires à faire pendant les soldes de Janvier prochain.
A+
A+
salut
je suis brancher en hdmi et mon lcd est hd ready . je pense me diriger vers le samsung LE40A456
a mon humble avis, si tu veux faire un investissement dans le temps, evite samsung, je te conseille la sony 40W4000 ou 40W4500 avec le 100 hz.
Le S350 est considere comme ayant une excellente qualite d'image.
Assure toi que la sortie du lecteur est reglee en 1080i/720p (mais normalement il devrait detecter ca automatiquement), sinon, je pense que ton TV a peut etre un probleme...
Verifie aussi que ton cable est bon (HDMI 1.3).
donc je pense etre en hdmi 1.3mais cela fait il vraiment une différence ?, je regarde en ce moment sweeney todd et j'ai un grain par contre j'ai regler ma résolution en auto est elle est de 1080/60i est-ce bon ?j'ai changer mon réglage en 1080p donc je suis en 1080/60p et l'image a l'air meilleur. par contre l'upscalling de dvd est très bon! j'ai egalement un reglage a/v qui peut etre soit standard, cinema ou piece claire, autre chose qu'est ce que le true cinema24p qui est inclus dans le lecteur
Pour le grain, sur certain film c'est normal et ca fait partie de l'effet voulu par le Real (cf 300).
Assure toi que le sharpness (detail) dans le menu de ton LCD n'est pas au dessus de 1 ou 2. Au dessus de ca tu va avoir trop de sharpness en HD.
merci j'ai l'opportunité de récupérer un samsung plasma PS42D51 est ce mieux que mon lcd thomson ?
bonjour,
voila je viens de brancher ma sony 350 sur mon plasma:
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 42A466.htm
mais je ne peux que selectionné la résolution 480P/576P, sinon je n'ai pas d'image, est-ce que c'est normal ?
merci à vous pour vos précision.
Quel branchement as tu fait entre ton lecteur BR et ton plasma?fred1 a écrit :bonjour,
Pour utiliser les modes HD, il te faut un cable dit HDMI certifie 1.3 de ce genre:
Il y a beaucoup de marques pour cables HDMI 1.3, mais aucune raison de payer plus de 10-15euros top.
Si tu as utilise le cable "jaune/blanc/rouge" livre, c'est normal que les resolutions proposees soient non HD, c'est un cable analogue composite.
j'ai ce cable:
si c'est bien la marque HDEO:
_ permet de relier en HDMI: HDTV - PS3 - XBOX360 - HD-DVD - Blu-Ray pour une meilleure qualité d'image Ce câble HDMI haute fidelité grâce à son blindage permet d'éliminer l'intrusion de parasites extérieurs pour vous offrir une image et un son d'une qualité optimale. -
Il n'y a pas d'indication 1.3
il n'y a rien qui l'indique sur l'emballage, est-ce que ce défault de choix de résolution peut venir de la ?
Honnetement, c'est peu probable, a moins que le cable ne soit vraiment pourri jusqu'a la moelle.fred1 a écrit :il n'y a rien qui l'indique sur l'emballage, est-ce que ce défault de choix de résolution peut venir de la ?
Au dela du hdmi 1.1, la plupart des ameliorations ont concerne le son HD.
Dans les reglages du TV, je m'assurerias qu'il est mis sur auto et queles resolutions 720p/1080i sont bien activees (dan le cas ou il serait possible de desactiver les modes HD dans les menus).
Sinon, pour les reglages video du S350, j'enleverais le mode auto et je forcerais la sortie de celui-ci en 720p dans le menu. S'assurer aussi que ce setting (HDMI/ Component resolution) n'est pas regle sur 480i pour commencer, ce qui serait la source du probleme.
