quel lecteur BR choisir
				DORISOL
Bonsoir
je souhaite acheter un lecteur BR pour mon vidéoprojecteur ,je possède un ampli sony
str de 635 avec une entrée coax et optique, mais il ne gère pas le DTS ni le HDMI
Faut'il une platine avec tous les décodeurs intégrés ou pas .Mon lecteur dvd actuel est un Philips avec sortie HDMI que je branche via mon projecteur ( Ensemble Jamo 5.1 )
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: quel lecteur BR choisir
Si cela est bien la facade arriere de ton Sony STR -DE 635:
Alors il y a de l'espoir, tu peux meme avoir du son de qualite HD en fait.
Si j'etais toi, j'investirai dans un Panasonic BD-35K (ou Sony BPD-S550, mais imo le Pana te conviendrais mieux a moins que ton installation ne soit en 7.1).
Tu noteras au milieu en haut de la facade un ensemble d'entrees qui lisent " 5 Ch Input".
Tu sors en cinch/rca chaque canal separement depuis la source (Frontal gauche et droit, central, arriere gauche et droit, et Basses), la platine decodant les signaux en Analogue, et voila, du 5.1 qualite HD, que ce soit du True HD ou du DTS HD MA
Pour le reste, tu peux bien sur aller vers le projo en HDMI.
P.S: Je vois une entree optique et une coax, est tu sur que ton ampli ne gere ni le DTS ni le Dolby Digital 5.1 ? Juste curieux. Dans le cas present, tu ferais mieux de passer en analogue de toute facon.
				DORISOL
Merci pour votre réponse
Oui c'est bien le Sony str de 635 , y a effectivement une entrée optique et coax il décode bien le dolby digital mais pas le DTS
Seul problème mon projecteur est placé au plafond tandis que l'ampli est dans une armoire et j'ai un câble coax de 8 m qui relie le tout
				Spacewolf1
Je dirais plutôt Panasonic BD55 (ou le Sony S550 comme tu le conseilles également ^^). La BD35 ne dispose que de 2 cinch/rca pour le son. Pour avoir un cinch/rca par canal, il faut passer au BD55 (c'est la seule différence entre les 2 modèles de Pana ^^).Elandyll a écrit :Si j'etais toi, j'investirai dans un Panasonic BD-35K (ou Sony BPD-S550, mais imo le Pana te conviendrais mieux a moins que ton installation ne soit en 7.1).
Ce soir je vérifierais dans ma notice ce qu'y se passe pour la BD35 via l'optique.
				DORISOL
Ok
Pourrais tu me dire ce qui sort de la prise optique du Pana 35 , dans mon cas faudrait que j'achète un câble optique de 10 m pour relier mon ampli au lecteur ,celui ci est placer sur un plateau au milieu de ma pièce avec le projecteur, ou passer au Pana 55 car il y a déja un câble coax de 10 m.
				DarkPouss
Bonjour
Sans vouloir mettre un doute, la platine Samsung BDP2500 dispose aussi d'entrées analogiques mais est équipée en plus de la puce Reon VX (HQV) qui cartonne en upscalling des DVD. J'en ai fait l'aquisition et j'en suis satisfait. De plus elle lit les DVD+R et +RDL contrairement à ce qui est écrit sur la notice.
Le rapport performance/prix est bon avec une offre de remboursement de 50 euros et 2 BR (Mr et Mrs Smith, Iron Man) dans le carton d'origine.
Ah certes. Je savais que le BD35K decodais bien les deux formats HD, mais j'ai oublie qu'il n'avait pas les sorties analogiques de son grand frere (le BD55K).Spacewolf1 a écrit :Je dirais plutôt Panasonic BD55 (ou le Sony S550 comme tu le conseilles également ^^). La BD35 ne dispose que de 2 cinch/rca pour le son. Pour avoir un cinch/rca par canal, il faut passer au BD55 (c'est la seule différence entre les 2 modèles de Pana ^^).Elandyll a écrit :Si j'etais toi, j'investirai dans un Panasonic BD-35K (ou Sony BPD-S550, mais imo le Pana te conviendrais mieux a moins que ton installation ne soit en 7.1).
Si je lis bien, ton lecteur est place au milieu de la piece, mais ton ampli est environ a 10m de cet endroit?Ok
Si c'est le cas, et que tu ne souhaites pas passer au son HD pour le moment, les BD35K, S350 Sony ou BD 1500/BD2550 Samsung conviendront.
Ceci dit, il est a noter que les modeles Samsung n'ont que des sorties optiques (pas de coax), les modeles Sony ont les 2, et le BD35 Panasonic n'a qu'une sortie optique aussi.
Donc si tu ne veux que du Dolby Digital et DTS 5.1 en conservant exactement ta configuration actuelle, il semble qu'un Lecteur Sony S350 ou S550 soit de mise (qui te permettra d'utiliser ton coax deja present).
Si tu veux de l'excellente upscale et un peu plus de fonctionnalite qu'un S350, les BD35/55K et Samsung BD2500 vont necessiter quelques changements dans ton installation...
A noter: normalement, il est plutot conseille d'avoir les sources proche de l'ampli, mais vu que tu n'as pas d'ampli HDMI pour le moment, ca n'est pas bien grave je pense.
Nota bis: Si tu veux les meilleurs et plus complets lecteurs BR du moment, ce seraient les S550 Sony et BD55K Panasonic. Le BD2500 Amsung a une excellent upscale, mais tres bizarrement il ne decode pas (pour le moment, ca pourrait changer avec une maj) le DTS HD MA, ce qui ne serait pas grave si tu devais te diriger vers un nouvel ampli HDMI dans le futur.
				DORISOL
Merci beaucoup mes les gars
j'y vois un peu plus clair , je pense m'orienter vers le 55 de chez Panasonic car il a une sortie coax
mais au fait ,que vais je avoir comme son au niveau de mon ampli avec la sortie coax de mon futur BR , dolby digital et les autres formats va t'il les supporter avec le coax, dts ect ......
Le 55 est effectivement un tres bon lecteur avec sortie 5.1 analogue et cox+optique, et meme "futur proof" comme on ditDORISOL a écrit :Merci beaucoup mes les gars
Sinon, avec la sortie coax, tu pourras avoir du Dolby Digital 5.1 ou du DTS 5.1.
Tu pourras avoir aussi (mais c'est un peu exotique) du non compresse PCM en stereo (2.0), ou de la stereo classique en fait.
Le reste, c'est trop gros pour de l'optique ou du coax.
Si tu peux tirer 5 coax de plus entre le lecteur et ton ampli, alors tu pourras avoir du son analogue mais de qualite non compressee.
				DORISOL
Merci pour vos réponses
Ya une autre solution à mon problème ,mettre mon BR dans l'armoire au dessus de mon ampli str de 635 tirer un câble hdmi de 10 m vers le projecteur et brancher la sortie audio soit en optique pour le 35 de chez Panasonic
Y aura quoi comme son avec le 35 en optique ou avec les 5 câble du 5.1 comme sité au dessus,
la sortie optique du 35 est elle identique à celle du 55.
Je pourrais opter pour un 35 dans ce cas il est un peu moins cher, mais un cordon hdmi de 10m n'est pas donné non plus.
( super ce site , et sympa de pouvoir discuter avec des gens qui connaissent plein de choses, surtout dans ce domaine,en général en magasin les explications sont toujours très maigres.....)
Merci @+
Merci @+
Les sorties optiques de nos jours corespodnent a peu pres toujours a la meme chose: Dolby Digital et DTS 5.1. Maintenant si ton -ampli- de decode pas le DTS, ca ne changera pas grand chose que le BD 35 ou 55 puisse l'envoyer (tous les lecteurs BR peuvent le faire sur optique ou coax).DORISOL a écrit :Merci pour vos réponses
Merci @+
Si tu peux mettre ton BD 55 (ou un S550) a cote de ton ampli, ca te faciliterais grandement la tache de connecter 6 Coax entre la sortie Multi Ch Analogue du S550/BD55 et l'entree Multich 5.1 Analogue de ton 635.
La difference? Non seulement tu auras le son decode (par le lecteur) de toutes les sources Dolby Digital et DTS 5.1, mais aussi des tous nouveaux Codecs HD qui sont superieurs a ceux ci (DTS HR, Dolby Digital +, Dolby True HD, DTS HD MA). Vu que on passerait en Analogue, il vaudrait mieux avoir les meilleurs cables possibles et la plus petite distance possible (sans aller jusqu'a payer 50euros par cable), mais tu pourras ainsi transformer ton espace avec un son digne (voir superieur) a pas mal de salles cinema.
Pour un HDMI de 10m (35"), c'est plus que faisable, mais fait bien attention a prendre un cable tres bien blinde, et certifie HDMI 1.2 ou mieux 1.3.
Le seul probleme ici est qu'un cable de 10m HDMI suffisamment blinde pour etre certifie HDMI 1.2 ou 1.3, ca coute bonbon je pense... (ceci dit, pour passer uniquement de la video, -en theorie- un HDMI 1.0 passe du 1920x1080p).
				DORISOL
Encore une petite question
Le lecteur BR upscale les DVDs donc la qualité de l'image est un peu meilleur, pour ma part j'ai un lecteur dvd Philips qui possède une sortie HDMI est qui upscale l'image,
voila ou je veux en venir l'upscale d'un lecteur BR est elle meilleur que celle d'un lecteur DVD standard avec sortie HDMI
merci d'avance ....
Cordialement
merci d'avance ....
Cordialement
				bountyboy
ca dépend des lecteurs... Possédent le lecteur blu ray Sony S350, je trouve son upscall vraiment médiocre, nettement moin bon que celui d'une ps3 par exemple.
L'upscall est un proccédé dont la qualité varie beaucoup d'une platine à l'autre.
				DarkPouss
Je dirais qu'en plus de varier d'une platine à l'autre il varie aussi beaucoup d'un film à l'autre, notamment en fonction de la qualité ou du type d'encodage d'origine.
D'apres ce que j'ai lu les meilleures platines BR en upscale du moment sont la PS3, Panasonic BD35 et 55K, et bien sur la Samsung BD2500 qui a un chip haut de gamme specialise dans l'upscale DVD.
Ceci est bien sur sans compter avec les modeles super haut de gamme de Pioneer, Denon ou Marantz qui vont au dela des 700euros.
On attend aussi beaucoup de la nouvelle platine Oppo (BD83), vu que ce constructeur fait generalement du tres bon produit et relativement abordable compare aux modeles de "luxe".
