Blu-ray récalcitrant sur BD P2500
Bonjour à tous.
J'ai un lecteur blu-ray samsung BD P2500 acheté en novembre 2008, il lit mes blu-ray sauf "le bon, la brute et le truand", un des derniers achats.
J'ai testé ce blu-ray sur un autre lecteur , il est OK
Faut-il effectuer une mise à jour?
Sur le site de samsung je ne trouve rien.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Re: Blu-ray récalcitrant sur BD P2500
Voilà le dernier firmware disponible pour ce lecteur (à ma connaissance),
j'espère que ça t'aidera, il s'agit de la version 2.5 (annoncée en date release le 2 juillet 2009 sur le site Samsung).
http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... AA_ISO.zip
Merci pour ta réponse?lionel a écrit :Voilà le dernier firmware disponible pour ce lecteur (à ma connaissance),
Peux-tu me dire si il convient à la zone 2?
Non je ne sais pas,
mais j'ai lu sur des forums (en France) que certains l'avaient installé sans souci apparement.
Rien ne t'empêche d'essayer car si cela ne fonctionne pas tu pourras toujours remettre ton lecteur en configuration d'usine (celle d'origine).
Pour la manip' en config' d'usine il faut que tu regardes la procédure à suivre dans le livret de l'appareil (que tu as gardé j'espère )
Avant toute manipulation, vérifies dans ton livret que tu pourras annuler la dernière MàJ tout de même.
As tu essayé une mise à jour par ethernet (directement branché sur internet), au moins tu sera sûr qu'il te téléchargera la toute dernière version compatible.
Je ne peux pas par éthernet ,le lecteur est trop éloigné.
J'ai bien consulté le livret d'util. mais rien à faire, ma cle USB flash et son contenu dézipé
est ignoré. je suis toujours dans la case 4 (réseau) au lieu de la 1 (USB)
Je n'ai pas de DVD dans le lecteur.
Pourtant pour ma télé de meme marque, pas de probleme pour la mise à jour.
Une chose que je comprends pas:
la mise à jour est à déziper 1fois ou 2 fois? (zip et iso)
Le problème vient du fait que les fichiers téléchargés sur les plates-formes ne sont pas tous identiques, il y en a POUR clé usb et d'autres POUR cd-rom.
Les fichiers à décompresser ne le sont qu'une seule fois,
l'extension .zip est une compression, l'extension .iso est une image disque.
Il faut donc que tu dézippes puis que tu graves sur un disque ton image ISO (avec nero par exemple ou autre).
Tu peux normalement utiliser un CD réinscriptible si tu ne veux pas "gacher" un CD vierge qui ne te servira qu'une seule fois.
Toutefois, il arrive que certains lecteurs n'acceptent pas les firmware gravés sur CD-RW (le mien les accepte, c'est le BD-P1400).
Toutefois, il arrive que certains lecteurs n'acceptent pas les firmware gravés sur CD-RW (le mien les accepte, c'est le BD-P1400).[/quote]
Mise à jour firmware 2.5 réussie avec clé USB FAT 32. Blu-Ray "Le Bon la Brute et le Truand" enfin regardable,souvenir de ma jeunesse.
Merci beaucoup de ton aide.
la mise à jour est à déziper 1fois ou 2 fois? (zip et iso)[/quote]
Au cas ou tu n'aurais pas réussie la mise à jour?
Une 1er fois zip, puis une 2èm iso, le fichier ainsi obtenu aura le final (_XEF_RUF), c'est ce dernier que tu mettras dans ta clé flash.
ça va je n'ai pas de souci merci
content que tu aies pu faire ta mise à jour.
bon film
bon film
J'arrive n'arrive pas à faire de mise à jour sur mon lecteur BD-P2500, il m'indique qu'il a la dernière version (090407) donc en 2.5 (branché en Ethernet), mais celui téléchargeable sur leurs sites est une 2.5 aussi mais 090419 aussi nommé 2.5 v2, et en le gravant sur un CD (ce disque ne peut être lu) ou sur une clé USB (il ne ce passe rien mais la clé est bien visible par le lecteur)ca ne marche pas.
J'ai pas encore essayer de remettre le firmware d'origine puis de le passer directement en 2.5 v2.
C'était pour lire le film Blanche Neige, est-ce que quelqu'un sait si ça marche avec la version 2.5 v2 ? Si non, je ne m'embêtes pas a chercher à faire la mise a jour.
Merci d'avance pour vos réponse.
ce ne serait pas la version U.S. par hasard ?silipetit a écrit :...celui téléchargeable sur leurs sites est une 2.5 aussi mais 090419 aussi nommé 2.5 v2...
essaie déjà de lire le film et si ça ne marche pas fais la mise à jour.silipetit a écrit :...
Ben justement ça ne passe pas, d'ou l'envie d'avoir une mise à jour, et impossibilité de faire une mise a jour car me disant qu'il est a jour ...
Un firmware US ne peut se faire sur une platine acheter en France ?
ben je ne sais pas justementsilipetit a écrit :...
et si ça marche ton lecteur deviendrait zone A !!??
c'est un risque que je ne courerais pas.
ou sinon tu serais obligé de reconfigurer en sortie d'usine.
Je récapitule, ton blu-ray de Blanche-Neige ne démarre pas malgré ton firmware 2.5,
c'est ça ?
As tu essayé de lire le film sur le lecteur d'un ami par hasard ?
Parce que ça semble un peu bizarre
Oui c'est ca, ça passe par alors que je suis en 2.5.
Vais le tester sur une PS3 chez mon frère.
J'ai le même problème avec le même lecteur Blu Ray BD P 2500.
Impossible de lire les 2 blu Ray de Blanche Neige et les 7 nains.
Pourtant tous les autres bluray que j'ai en ma possession passent sans aucun problème. Comment faire pour visionner ce bluray ???
