Connecter le DMPBD60 de Panasonic au net
				Guilldu60
Bonjour, pour profiter de BD Live et de la fonction Viera Cast, j'aimerais connecter mon lecteur Blu-Ray au net.
Petit soucis: Mon Modem Neuf Box SFR est en bas et mon Lecteur Blu-Ray à l'étage.
Quels sont les moyens de connexion possibles pour une telle situation?
Merci d'avance d'une éventuelle réponse.
Re: Connecter le DMPBD60 de Panasonic au net
Je te recommande la solution du Courant Porteur en Ligne (CPL). En plus, le pack CPL 85 Mbps est à moins de 50 € dans la boutique SFR http://accessoires.sfr.fr/categorie.asp ... amcode=CPL
Personnellement, ma Freebox HD utilise ce moyen pour relier les deux boitiers et cela marche super bien. Pour en savoir plus sur la technologie, voir http://www.cpl-france.org/. Un lien vers un test des performances http://www.lesnumeriques.com/article-296.html
En résumé, tous les adaptateurs CPL 85 Mbps sont basés sur la même puce Intellon INT5500 et donc compatibles entre eux même s'ils sont de marque différente.
En revanche, si tu décides de prendre des adaptateurs CPL 200 Mbps, alors tu dois savoir que deux fabricants de puces proposent des solutions incompatibles entre elles. On retrouve bien sûr la solution Intellon HomePlug AV et la solution DS2. Si par la suite tu achètes d'autres modules CPL, il faudra vérifier le chipset utilisé sous peine d'incompatibilité.
				Guilldu60
Merci pour ta réponse Laurent1234, mais c'est pas donné dis donc. Je patienterai et je verrais bien. Merci! Si quelqu'un d'autre a d'autres idées, pourquoi pas...
Cette solution CPL évite de percer un trou dans le sol / plafond !
La solution la moins chère reste bien sûr le câble RJ45. Un système D "à la Mac Gyver" consisterait à utiliser une gaine dans le mur et y faire passer un câble réseau de catégorie 5 à l'aide d'un tire-câble.
				Guilldu60
Et bien c'est un peu comme ça que mon ordi est connecté en fait, un cable passe du rez-de chaussée à l'étage avec un trou au plafond. Enfin c'est assez compliqué, mais je ne sais pas si je peux rajouter un câble pour brancher mon lecteur Blu-Ray à la Neuf Box.laurent1234 a écrit :Cette solution CPL évite de percer un trou dans le sol / plafond !
Si le trou existe déjà, tirer un câble RJ45 supplémentaire est la meilleure solution tant en terme de coût que de débit.
				Guilldu60
Bon ben je verrais avec mon père (ayant 14 ans, j'suis incapable de faire le branchement).
Merci!
						Merci!
Tu peux aussi envisager l'achat / l'usage d'un switch ou hub RJ45, ce qui éviterait d'agrandir le trou afin de pouvoir tirer un câble supplémentaire.
				Guilldu60
Sinon est-il possible de se servir du câble qui donnait l'accès au réseau à mon ordinateur "fixe" et que celui-ci puisse se connecter en Wi-fi par la suite?
Désolé si on entre un peu dans le hors-sujet...
En principe, la réponse est oui. Il faut juste t'assurer que ton ordinateur intègre un adaptateur Wifi et que le signal Wifi de ta Neufbox est assez fort.
