Blueray sur cle usb 32 go
Discussions autour des disques dur multimédias haute définition.
silens
Message par silens » mar. août 10, 2010 9:27 pm
Voila j'aimerais savoir s'il est possible de mettre un blueray sur une clé usb et de la lire sur un écran tv possédant une entrée usb. Est ce que la qualité est aussi bonne que sur un cd et s'il y a des manipulation a faire ?
sebiorg
Re: Blueray sur cle usb 32 go
Message par sebiorg » mar. août 10, 2010 10:14 pm
Bonsoir, si ta clé USB est en fat32, tu seras limité à une taille de fichier de 4 go. Un Bluray (image iso voir même fichier compressé) dépasse cette taille (et c'est aussi le cas de pas mal de dvd). Il faut donc que ta clé soit formatée NTFS pour ne pas être gêné par cette limitation de taille.
Or toutes les télés ne prennent pas en charge le format NTFS, seul le Fat32 est bien supporté. Donc il faut déjà vérifier la notice de la télé et voir le support de partition géré par les ports USB. Si ta télé ne gère que le Fat32 par le port USB, et ben c'est mort!
Puis tout dépend des fichiers multimédias (et surtout vidéo) lue par la télé, une fois le problème de partition réglé. C'est la fameuse compatibilité DLNA, pas toujours très large selon les marques.
Il faut donc que tu vérifies si ta télé gère ton format vidéo dans lequel se trouve ton film. Si c'est un iso bluray, ben j'avoue que je ne connais pas de télé qui gère cela. Le MKV est déjà bien galère, bref c'est pas gagné. Parfois, c'est plus simple de mettre la clé USB sur le lecteur bluray que directement sur la télé. Mais si tu fais ta demande, c'est peut-être que tu n'as pas de lecteur bluray et que tu veux faire un test pour vérifier la qualité d'une image bluray.
Désolé, la gestion des formats n'est pas encore très large, y compris par port USB, ce n'est pas pour rien qu'il existe des lecteurs multimédias pour gérer de nombreux formats mal pris en charge par le DLNA de la télé (et malgré tout les images disque bluray peuvent être parfois capricieux, surtout au niveau des sous-titres) ou que pas mal de personnes connectent directement un PC à leur télé pour la gestion des formats exotiques.
Pour mettre ton film bluray sur clé USB, il va falloir déjà passer par des logiciels spécialisés capable d'extraire les fichiers audio et vidéo pour les copier sur le disque dur ou directement sur ta clé. Il y a des logiciels gratuits et payant qui le font, tu trouveras cela sur divers forums, ces logiciels se mettent à jour en fonction des sorties des films (car il existe des protections et il n'est donc pas toujours possible d'extraire les fichiers, car le simple fait de faire ce type de manip pose un problème de légalité, l'éditeur ne te reconnaissant pas le droit de le faire, même si c'est une copie de sauvegarde à usage privé). Tu ne pourras donc pas copier n'importe quel film, ce serait trop facile.
Une copie de film peut être de qualité identique à ton support vierge, donc peu importe que ton fichier final se trouve sur disque dur, sur clé USB ou autre support.
Mais, comme je te le dis, à ma connaissance, il n'y a pas de télé capable de relire directement sur ta clé USB une extraction de film sorti d'un bluray.
En revanche, par des moyens de compressions, certaines personnes réduisent la taille du film de manière importante : on obtient ainsi un film en divxHD, en MKVHD ou autres formats, avec des résultats assez proche de la qualité original (le débit et la fluidité en prenne un coup et tout dépend aussi les réglages de compression effectuée par la personne) : c'est une manip qui prend pas mal de temps sur un ordi à la base et là il faut que tu vérifies que ton fichier final se trouve dans un format géré par ta télé. Les marques commencent à s'ouvrir aujourd'hui, mais si tu n'as pas une télé de 2010, tu risques d'être très limité (à part LG avant, c'était pas top dans la reconnaissance des formats, même chez samsung).
silens
Message par silens » jeu. août 12, 2010 11:30 pm
salut, merci pour ta réponse très explicite ;)
Je pensais prendre comme écran, le pana G20s qui a une entrée clé usb et qui lis le format AVCHD. J'ai vu qu'il avait un programme qui pouvais me convertir un blu-ray en ce format mais mon soucis et est ce que la clé usb a une lecture assez rapide pour lire ce format sur l'écran.
Si ca s'avère un peu trop compliqué je pense acheté tout simplement un lecteur blu-ray et une clé usb plus petite pour mettre seulement des divx ou autre.
