Vos personnalisations!
Re: Vos personnalisations!
attention quand tu fait ça de laisser un espace entre le spin et le bord des 2 autres parties, tes personnages sont du coup étirés.
tu doit avoir ça :
si ça peut ader, g1, g2, avec ou sans spin :
le psd (photoshop) au format A4 : sb.psd (clique droit sur le lien, enregistrer la cible sous)
ou
le xcf (gimp) au format A4 : sb.xcf (clique droit sur le lien, enregistrer la cible sous)
a enregistrer une fois le montage fait en PDF ou en JPG, aprés ça dépend des imprimante en JPG. moi j'enleve les contours blanc et enregistre jpg, il ne me reste que les images a imprimer, pas en A4 du coups. Je les imprimes avec pochette expresse
17 x 28 cm en g2 et 19 x 28 cm en g1
tu doit avoir ça :
ou
Ok et merci pour toutes ces infos
Moi je faisais ça bêtement avec word .... J imprime l image à la dimension et je la coupe au cutter
Ok ba j en profite alors tu peux me dire ou tu vas chercher tes photos?
bien sur :
http://www.themoviedb.org/movie/7978/backdrops
si je ne trouve pas, je cherche sur google
mes derniers artworks
Merci je connais ce site mais je voulais savoir si tu avais un truc plus sympa
Dommage que tu ne fasse pas le milieu...
Un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'artwork interne sur le steelbook de Titanic, je m'y suis donc collé, et voici ce que ça donne...
Fait à la maison sur du papier calque 70g et imprimante Epson, et une lame neuve sur le cutter
J'ai bien sûr retiré le double support disque pour que l'on puisse mieux voir le résultat, puis remis par la suite avec un simple petit clic, sans rien avoir abîmé
Pas mal du toutJe n'est jamais essayé sur du papier calque ça rend bien mais j aurais peur que l'encre bave...
MerciKurtkiller a écrit :Pas mal du toutJe n'est jamais essayé sur du papier calque ça rend bien mais j aurais peur que l'encre bave...
J'avais peur également, mais au final ça passe bien...
Par contre, mieux vaut ne pas choisir une image avec trop de noirs, car le papier se déforme et là c'est l'horreur absolue.
Mais même avec de bonnes couleurs, il faut quand même éclaircir beaucoup ton image de départ, parce que le rendu est très sombre sur papier...mais en faisant des essais, et avec de la patience, on trouve le bon dosage
Et puis je trouve que le papier calque garde un aspect un peu métallique qui sied bien au steelbook
Pas satisfait de l'intérieur de Casino, je l'ai donc refait, après avoir enfin trouvé un wallpaper digne de ce nom...
Avant...
Après...
J'ai juste inversé l'image pour avoir les persos sur le côté gauche...ça ne se voit pas trop, si ce n'est le côté gras de l'As, qui est forcément inversé du coup...
Par contre petit soucis sur la tranche...la colle était vraiment très épaisse et très sèche, je n'ai pas pu la virer et du coup ça se voit un peu, et on voit la manip
Pas de pliure sur l'extérieur, c'est déjà ça
Avant...
Après...
Sympa!! T aurais du le décoller au sèche cheveux;)
Steelbook vierge, alors je m'y suis mis, mais en douceur...ça lui a pas fait mal
Wallpaper HD recadré, et imprimé sur calque...Un peu de reflet sur le plastique, et les contrastes ressortent mal sur la photo, mais ça rend vraiment bien
Bon...après le Ridley Scott, je m'attaque à Cameron et son T-800
J'ai récupéré un wallpaper HD où la tête était centrée, j'ai donc recréé du noir sur la droite pour pouvoir y inclure du texte. Il m'a fallu recréer le haut de la tête et en-dessous du menton via Photoshop et son tampon de duplication... pour éviter d'avoir des bandes blanches en haut et en bas. J'ai changé quelques couleurs, ajouté du grain, éclairci le tout...
Original...
Après...
résultat sur steelbook...
Si on voit les retouches sur la photo, une fois imprimé sur papier, c'est beaucoup moins visible. Simple, mais ça rend pas mal je trouve.
Original...
Après...
Salut à tous,
Ce n'est pas de la modif de steelbook mais c'est une modification tout de même .....
Je souhaitais vous faire partager la modification, que mon ami et collaborateur sur mon blog, vient d'effectuer sur sa tête d'I-Robot.
Il vient de rajouter un light-up qui manquait cruellement je dois bien l'avouer sur la version sortie dans le commerce. Je vous laisse juger par vous même sur ces quelques clichés :
Alors bien sympa non ???? Perso j'adore et je pense que je vais faire la même chose sur mon exemplaire !!!!
Plus d'infos sur mon blog !!!!
Très sympa en effet Une modif plus identifiable et plus visible dans l'immédiat. Beau boulot
