[Blu-Ray] Top Gun
top gun en blue ray
qui peut me dire quand sortira top gun en blue ray (une reference en son dts 5.1 )
Re: top gun en blue ray
salut!
La sortie blu-ray de Top Gun est prévue pour le 8 avril 2009:
http://www.amazon.fr/Top-gun-Blu-ray-To ... 850&sr=1-1
et d'après le site ecranlarge.com, les pistes sonores disponibles seront:
_ Anglais en DTS HD Master Audio 6.1 ainsi qu'en Dolby True HD 5.1
_ Français en Dolby Digital 5.1
http://www.ecranlarge.com/dvd-details-7441.php
Re: TOP GUN ET JOUR DE TONNERRE BLU RAY
Vu Top Gun ce week-end.
Image un peu vieillote, du grain et fourmillements sur certaines scènes. Les teintes sont un peu chaudes à mon gout. La définition est quand mème meilleure que le dvd simple, mais rien d'extraordinaire. Sans plus.
J'ai trouvé "Patton" bien meilleur.
[Blu-Ray] Top Gun
J'ai acheté le bluray de Top Gun (nostalgie quand tu nous tient!!!) denièrement et j'ai essayé de le lire hier.
Tout s'est bien passé jusqu'à la 7ème minute. Là, le bluray se bloque et depuis quand je veux le regarder, il me marque "Violation des droits d'auteur".
Je l'ai acheté chez Virgin sur les Champs à Paris et forcément ... n'ai pas garder le ticket de caisse!
Quelqu'un connait-il se problème? Y a t'il une solution??
Manu,
Manu,
Re: TOP GUN
Cette personne a rencontré le même problème avec le film Taken, cf http://www.hdnumerique.com/forum/post46997.html#p46997
Quel est ton lecteur Blu-ray ? Est-il à jour ?
TOP GUN sur Panasonic BD30 : "Violation droits auteur"
Après avoir eu un message "Violation droits auteur" en voulant regarder Top Gun, on m'a conseillé de mettre à jour le firmware de mon lecteur.
Je suis donc allé sur le site de Panasonic pour faire cela et suivi toutes les instructions (téléchargement du du pana.frm, gravure en iso9660 sans Joliet), mais rien à faire, quand je mets le cd gravé dans le lecteur, j'ai juste droit à un "Disque non supporté".
Quelqu'un a déjà eu le problème?
Modifié en dernier par manu_p79 le mar. juil. 07, 2009 12:03 am, modifié 1 fois.
Re: Mise a Jour Panasonic DMP-BD30 impossible
Dans ce sujet, tu trouveras la solution http://www.avforums.com/forums/blu-ray- ... ost7392958 que je reproduis ci-après.
Burn Disc Procedure:
1) Download and install CDBurnerXP here: http://cdburnerxp.se/download?latest
2) Download firmware here: http://panasonic.jp/support/global/cs/b ... index.html
3) Extract the firmware by double clicking on UPDATE_BD30NT_Vxx
4) You should now see a file named PANA_DVD.FRM
5) Start CDBurnerXP
6) Go to the menu “Disc->File System” and select “ISO9660/Joliet”
7) Drag and drop the file PANA_DVD.FRM to the lower right window of CDBurnerXP
8) Go to the menu “Disc->Burn Disc” (VERY IMPORTANT: use the menu, do not use the “Burn” button as this will not bring up the Burn Options window)
9) You will now see the Burn Options windows
10) Select “Disc at Once” (VERY IMPORTANT)
11) Select “Verify data after burning” (HIGHLY RECOMMENDED)
12) Click on Burn Disc
13) After a few minutes, you should have a disc with a single file named “PANA_DVD.FRM”
14) Done
Upgrade Procedure:
1) Take your shinny new CD-R or CD-RW and insert it into the BD30, close the tray
2) The player will do a quick read and then turn off, you will see “BYE”
3) The player will startup again and read the disc, you will see “L FVU”
4) If things are going well, you will then see “L MAIN”
5) If things are going well, you will then see “W MAIN”
6) Finally, when it’s done, you will see “FINISH”
7) The player will turn off
8) Turn on the player
9) Go to SETUP -> DISPLAY and press the STATUS button
10) You should see your new firmware version in the bottom corner (e.g. 1.3)
11) Enjoy the movies!
Je te conseille d'utiliser un CD-RW, afin de ne pas gâcher un CD-R.
5) Start CDBurnerXP
14) Done
Upgrade Procedure:
Merci pour cette reponse complete!!!
Je teste ca asap et reviens vers le forum si besoin...
PS: autre truc "bizarre": pour le moment le lecteur ne m'indique pas la version actuelle du firmware embarqué. Par rapport à la doc récupérée sur le site de panasonic, il devrait y avoir un truc en bas à droite style 1.3 ou 2.1 et là ... rien.
A+
A+
Mise a Jour réalisée avec succès (1.1 ==> 2.4)... mais Top Gun ne passe toujours pas: "Violation droits d'auteur"
Au secours!!!
Au secours!!!
Re: TOP GUN sur Panasonic BD30 : "Violation droits auteur"
Il semblerait que ce message apparaisse principalement lros de la lecture d'un disque d'une zone differente.
Es tu sur que tu n'essayes pas de lire un disque Zone A (US/ Canada) sur une platine Zone B (Europe), ou vice versa ?
