Bonjour;
je viens d'acheter un vidéoprojecteur un acer pd726W et un câble HDMI de 10m quand je le branche que se soi ma platine blue-ray ou ma freebox et mon xbox360 aucun signale par contre si j'utilise un câble de 2m sa fonctionne nikel.
j'ai racheté un autre câble de 10M et j'ai le même problème aucun signal.
je ne mis connais pas assez et ne trouve pas la solution à ce problème
Merci de votre aide :
Probléme cable HDMI 10M
Re: Probléme cable HDMI 10M
La question sur la qualité du câble HDMI a déjà été abordée dans d'autres sujets. Pour rappel, voici un lien vers un dossier http://www.lesnumeriques.com/cables-hdm ... -a770.html
En résumé, pour une longueur de 10 mètres, cela devrait encore aller, mais tu rencontres le fameux problème de perte de signal qui ne se manifeste en principe qu'au-delà de 10 mètres.
C'est pourquoi, Les Numériques recommandent l'usage d'un répéteur HDMI qui va amplifier le signal audio/vidéo. En gros, il vaut mieux utiliser 2 câbles de 5 m avec un répéteur plutôt qu'un câble de 10 m.
Si c'est possible, il faudrait ramener les deux câbles de 10 m pour test chez le revendeur et te les faire rembourser. Sinon, tu peux aussi racheter chez lui un répéteur HDMI et 2 câbles HDMI de 5 m.
myke-gto a écrit :Bonjour;
Salut, si tu désactives le deep color tu devrais avoir une image, perso c'est ce que j'ai fait et tout est rentré dans l'ordre et l'image n'a pas changé d'un pixel
